04/11/2016 #1
Buenas tardes lectores.
Un cordial saludo ante todo, soy estudiante de electrónica, tengo algunos conocimientos en la electrónica y electricidad. Acabo de comprar una cocina que trabaja en 220v y un horno que trabaja en 110v, soy de venezuela por lo tanto todo el sistema de electricidad de la calle trabaja en 110v.
Ahora bien dispongo de un breaker de dos polos de 50 amp, otro mono polo de 50 amp y cables de electricidad numero 8 (thw 8) y un panel de breaker para energizar la cocina y el horno.
De esta forma elabore un esquema para que tengan idea de como quiero elaborar la conexión de la cocina y el horno. Mi duda es, esta es la forma correcta de energizar estos electrodomésticos?
04/11/2016 #2
Avatar de pilm
En tu acometida desde calle tienes dos fases?
Por tu diagrama se ve que solo tienes una y al parecer esperas que el breaker te genere la otra fase, de la nada.
Alguna vez tuve ese problema aunque con un soldador del tipo inverter. En mi casa dispongo de una sola fase (120V), no pude conseguir por ningún lado un soldador para ese voltaje. Así compre uno para 220V, lo abrí y modifiqué la etapa de entrada. Son ya algunos años y ahí sigue trabajando perfecto…
04/11/2016 #3
Un auto- transformador elevador de 110/220 te sale caro, devuelve la cocina antes de que la toques.
04/11/2016 #4
pilm dijo: Ver Mensaje
Saludos, en el panel de breaker dispongo de dos fases lo diagrame de esta manera por que no consegui en internet alguna imagen de un panel de breaker de dos fases para elaborar el diagrama.
El panel de breaker que dispongo es algo parecido a la imagen que te anexare a continuación.
Asi es tal cual el equipo que dispongo donde tengo un cable neutro (negro) y dos cables de potencial (rojos)
04/11/2016 #5
Avatar de pilm
En ese caso no le veo problema, solo coloca un breaker bifásico (el que refieres como dos polos) acorde a la demanda de corriente de tu cocina. Deberás llevar hasta el sitio de instalación las dos fases y el cable de puesta a tierra, antes de energizarla verifica con el voltímetro que esté todo correcto…
04/11/2016 #6
Esta imagen es algo parecido a lo que dispongo en la casa (No es el mismo panel pero es algo similar) se puede reconocer las dos fases y el neutro. Es posible que el esquema que presente al principio no lo diagrame correctamente.
Si existe algun error en el como pienso conectarlo, muy agradecido si pueden corregirme o advertirme de algun problema que se me pueda presentar
Cabe destacar que ya elabore el estudio de cuantos amp necesito para el circuito de la cocina que es de unos 12.5 amp pero solo dispongo de un breaker bifasico de 50 amp, supongo que no debe de generar algun problema.
Muy agradecido por su atencion.
Tipo de Archivo: png 444.png (246,6 KB (Kilobytes), 73 visitas)
04/11/2016 #7
Si tienes 240vac, no hay problema, creí leer que solo tenías 110Vac.
09/11/2016 #8
Avatar de diegomj1973
Jesusto dijo: Ver Mensaje
Si el circuito de la cocina necesita 12.5 A, sería recomendable que preveas un interruptor termomagnético más acorde a ese valor de corriente y no uno de 50 A. Podría recomendarte uno de 15 a 16 A, según marca, con conductores que verifiquen simultáneamente la corriente circulante y no produzcan una apreciable caída de voltaje según la longitud real de la instalación entre la acometida principal de la vivienda (desde donde supongo tomarías la energía y dispondrías el interruptor termomagnético) y el emplazamiento final de la cocina. Como sección transversal mínima de los conductores te sugeriría unos 2,5 mm2 a 6,0 mm2, no menos.
A modo orientativo:
Sección 2,5 mm2 => interruptor de 15 a 16 A.
Sección 4,0 mm2 => interruptor de 20 A.
Sección 6,0 mm2 => interruptor de 30 A.
La caída de voltaje en el trayecto de conductor no debería superar el 3 %, si no existe alguna data específica en el manual de la cocina que indique otra cosa.
Es de notar que el tomacorriente debería ser mínimamente de 16 A ó más.
Avatar de locodelafonola
hola
la verdad que me quedan muchas dudas
si la coneccion fuera BI- facica ., entrarian tres cables y no dos
alli en la imagen se ven dos cables de entrada (FACE y NEUTRO)
yo pediria que se midiera el voltaje de entrada ., y de alli opinemos o propongamos
porque si hay 110v ., mas que obio que no va a funcionar
16/11/2016 #10
Mide entre fase y fase y mide entre cada fase con neutro
Enviado desde mi HUAWEI KII-L23 mediante Tapatalk
