22/10/2016 #1
Interruptor cafetera Saivod
Hola, el otro dia se me rompio el interruptor de la cafetera, lo desmonte y fui a la tienda de electronica a por otro igual de 3 patas con luz.
Con el interruptor activado me da continuidad entre las dos patillas plateadas.
Este es el circuito de la cafetera, el cable marron va solo que lo he conectado a la patilla dorada, y luego el terminal que lleva el cable azul y blanco juntos y el otro cable que va en blanco solo los he conectado a las patillas plateadas.
Pero el problemas es que al enchufar la cafetera y activar el interruptor se enciende la luz de esta pero no se calientan las resistencias que hacen que se caliente el agua. He conectado algo mal???.
Un saludo y gracias
22/10/2016 #2
Creo que haz conectado mal , iría justo superponiendo las fotos !
22/10/2016 #3
Si no te calento puede ser 3 cosas, la primera el termostato de la cafetera se daño, la segunda la resistencia calefactora esta abierta, la tercera colocaste mal el interruptor y no conmuta el termostato.
22/10/2016 #4
Si invirtiendo el interruptor no calentara , puenteá provisoriamente el termostato que está en medio de la resistencia a ver si comienza a calentar
23/10/2016 #5
Le meto ahi directamente los 220v??? Al circulito ese que esta en el medio??
23/10/2016 #6
Ya esta funcionando, inverti el cable marron y azul y funciono. Ya calienta y hace cafe.jajajja
Gracias a todos por la ayuda
23/10/2016 #7
Que bueno que tu mismo lo solucionaste, cafecito para todos no?
23/10/2016 #8
Eso esta exo, que no sea por cafes
