31/05/2016 #1
Avatar de FF_rts
Inverter roto MT3205
Se me han roto 6 componentes MT3205
mi pregunta es: es el mismo componente que los Irf3205pbf?
31/05/2016 #2
Avatar de zopilote
Basicamente si es un mosfet de un inverter MT3205, HRF3205, SW3205, FHP3205, IRF3205 ...etc son mosfet de diferentes fabricas con caracteristicas similares.
31/05/2016 #3
Avatar de FF_rts
muchas gracias por responder
voy a animarme a repararlo
y si no se ha roto nada mas deberá funcionar
otra pregunta mas, hay algun problema de darle un uso prolongado al inverter?
Avatar de zopilote
Por el uso por tiempo uno no se fija sino por la carga que tiene que soportar, y si esta esta cerca del total establecido del inverter.
Pautas para reparlo, si tiene las resistencias de los gates calcinada, medir los cuatro transistores driver que manejan los gates, los fuses y diodos de protección.
23/07/2016 #5
Avatar de FF_rts
le he cambiado los mosfet y sigue sin funcionar.
23/07/2016 #6
Avatar de zopilote
Primero tienes que tener un multimetro con funcion de diodo, resistencia. Primero tienes que medir en el integraso KA7500 smd entre los pines 12 y 7 su impedancia (esta mide arriba de los 35kohm para arriba) si tienes muy poca en y con la funcion diodo tambien sucede lo mismo. Conecta el inverter a 12v (para pruebas usa una fuente de 13.8V 2A ), luego mide los voltajes en los mismos pines de alimentacion (12 y7), luego el voltaje de 5V (pines 14 con gnd), las mediciones en voltios tienen que acercarse a los normales, luego mides el voltaje en los pines 3 y 4 si estan alto esta inabilitado el integrado, en los pines 9 y 10 tiene que tener un voltaje medio de 6V. Luego que todo este apagado tienes que chequear los transistores driver que estan conectados a esos pines (9 y 10).
