07/09/2017 #1
Lámpara de Emergencia
Tengo un circuito de una lámpara de emergencia con el siguiente problema:
Al energizar con 120 VAC, se activa el relé (6VDC) y la resistencia R2 se recalienta.
Se han reemplazado algunos componentes, a saber: R1, R2 y R9, igualmente se cambiaron D2,D3, D4. Se revisaron los transistores, miden sus valores aceptables. Se chequearon los dos diodos zener, regulan 2,4 VDC. Igualmente se chequearon los condensadores.
El problema aún persiste.
Me permito anexar copia del circuito, de manera que se pueda analizar. Igualmente allí se podrá apreciar que la fuente de alimentación es del tipo sin transformador.
Agradezco el apoyo de los expertos en electrónica con alguna sugerencia para la solución del problema.
08/09/2017 #2
Avatar de elaficionado
R1 es muy pequeño. Reemplázalo por 270K y mira que sucede.
También cambia C2.
Chao.
elaficionado.
12/09/2017 #3
Para mí hay que ponerle 2k2 a R2 y probar si no calienta, si calienta seguir con 3k3 y si sigue seguir con 4k7
12/09/2017 #4
Avatar de capitanp
R1 es de 270K?
