22/09/2015 #1
Lampara emergencia a tubo 18 watts
Hola a todos, tengo una lampara de emergencia con tubo fluorescente marca gama sonic modelo dl300 (es a efectos didacticos) al cual le cambie dos transistores D882P que estaban fusilados. El circuito esta conectado a una bateria que entrega unos 10volt(no es la original que era de 6). La entrada de energia a la placa electronica se hace a travez de un trafo 220 x 8volt que entra a un puente rectificador y a un regulador de tension 7806.
Al cambiarle los transistores, conecto el equipo a 220 volt, simulo corte de luz y el equipo prende pero al cabo de unos 30 segundos o 1 minuto se apaga. Mido la bateria y esta en unos 10 volt.
Ahora en vez de bateria le coloco un fuente esas tipo de celular pero de 12 volt x 1,5 amp. y el quipo prende y se mantiene la lampara encendida. La diferencia de 2 volt no es nada ya que el circuito esta preparado para funcionar con bateria de 6 volt.
Alguien tiene idea que puede estar pasando? ...
22/09/2015 #2
gdoming1 dijo: Ver Mensaje
Hola...Prueba con otra batería que sepas que esta bien...Puede que se "caiga", el circuito se apague y no sea capaz de encender(era una falla muy común en ese tipo de luces de emergencia...la batería tiene diferencia de potencial pero no tiene corriente!!!).
Ric.
22/09/2015 #3
Avatar de dearlana
Lo mismo gdomingo1:
Cuando esté conectada la lámpara ponle en paralelo a la batería un téster en la escala de Voltios CC para ver si con la carga bajan mucho los voltios.
23/09/2015 #4
Pregunta . . . ¿ La batería que entrega 10 V es una de 12 V ?
24/09/2015 #5
Hola amigos,si parece que si es la bateria. Gracias a todos
