25/11/2015 #1
Lampara led 24w 220v a 120v
Hola buena tarde a todos
Tengo un problema y es que compre una lámpara de leds de 24w por internet no me fijé y resulta que es para 220v ca y en su humilde casa solo su ministran 120v Ca
Saque el diagrama y encontré uno igual en internet pero no me explico el funcionamiento de un componente (yx5130a) puesto que no encuentro ningún dato por lo tanto no sé cómo modificarlo para 120v ca
Espero m puedan orientar para su funcionamiento
Espero respuestas
25/11/2015 #2
Avatar de elaficionado
Usa el google y pon ---- doblador de voltaje de onda completa ----
Chao.
elaficionado.
25/11/2015 #3
Hola a todos , caro Don abdull la modificación que quieres hacer es sensilla .
Ustedes nesesita de mas un capacitor electrolitico de 10uF X 400V identico a lo original del circuito ,haora conecte ese nuevo capacitor en serie con lo original de lo circuito.
Mantenga la fase del 110Vac a los diodos que ya existen , conecte lo neutro del 120Vac en lo punto central de los dos capacitores de 10uF x 400V que estan en serie , listo tu lampara estas modificada a andar en 120 Vac.
!Fuerte abrazoz y buena suerte en los desahollos !
Att,
Daniel Lopes.
25/11/2015 #4
¿Probaste si funciona en 110V? Si no funciona, tendrás que hacer algo parecido a lo que te dice Daniel, solo que debría ser un doblador de tensión como se usaba antes aquí en Argentina para alimentar las radios de UISA que eran de 110V. Buscá "doblador de tensión de 110 a 220V AC". Si no lo encontrás, trataré de hacerte el dibujo, pero es fácil, hasta podrás usar los diodos que tienes, solo que modificarás la disposición y añadir un condensador.
25/11/2015 #5
Muchas gracias a todos por tomarse un minuto para responder
Estoy buscando en san Google el doblador de tensión que me indicaron (elaficionado,aquileslor)
Solo me queda una inquietud junto las entradas de él Puente Ca o una queda sin conexión ?(Daniel lopes)
Muchas gracias ya está funcionando al 100 primero me asuste lo conecte al foco en serie para eso de los cortos y dije que hermoso estrobo me quedo si quisiera hacer uno no me quedaria tan perfecto Jajajaja
Pero luego me arriesgue a conectarlo directo y quedo bien
De nuevo gracias por sus comentarios y apoyo
Les mando un cordial saludo
Éxito
25/11/2015 #6
doblador de voltaje 120 a 240 ac
doblador 120 a 240 ac.png . Confío que salga la imagen. Puedes conectarlo a la entrada del puente directamente, sin importar la polaridad de entrada: el puente que ya trae direcciona la polaridad a la salida. No modifiques nada; es sólo agregarlo.
25/11/2015 #7
Ok muchas gracias (Carlos olegario Prado)
Cualquier cosa los molesto de nuevo
Bueno si no es mucha la molestia y para despejar mi duda me podrían decir el integrado yx5130a para que sirve como funciona y cuál es su propósito en la pcb
Puesto que no encontré nada de información en internet
26/11/2015 #8
Dejo aca lo dibujo de mi idea , sensilla y seguramente funciona de 10!
Cuanto a lo CI yx5130a , ese es lo corazón de una fuente conmutada de modo bajar la tensión rectificada de la RED para alimentar correctamente los LEDs con alta eficienzia .
Att,
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: jpg Doblador de tensión.jpg (22,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
