27/08/2012 #1
Lavadora Acros
Hola soy raul tengo una lavadora acros de 10kg dos velocidades, pero se me descompuso la revise y encontré una resistencia y el circuito integrado quemados, he buscado el circuito pero no he podido encontrarlo no se si me puedan ayudar para buscarlo, este circuito tiene un numero de parte: 52s21450306 no se que a que familia pertenesca o si tenga remedio mi lavadora
27/08/2012 #2
Avatar de solaris8
que modelo es la lavadora? que numero de parte tiene la tarjeta? una foto seria bueno.....
solo con ese numero dudo que podamos ayudarte....
28/08/2012 #3
busacare haber si tiene algun otro dato que nos pueda hayudar, y cuanto antes se lo hago saber, gracias¡¡¡¡
30/08/2012 #4
que tal despues de buscar ya encontre los datos de la placa de fabricacion de la lavadora y aqui les dejo algunas fotos del circuito impreso, espero y con esto me puedan ayudar se los agradeceria mucho..... disculpen por el deterioro del circuito pero esuqe asi se puso con la humedad aaa y por cierto se pued ver claramente la parte donde va colocado el C.I. el cual no esta en las imagenes
Tipo de Archivo: jpg DSC00281.JPG (127,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00276.JPG (108,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00271.JPG (127,2 KB (Kilobytes), 29 visitas)
04/02/2016 #5
Hola soy carlos, tengo una lavadora acroos y continuamente esta dañando los switch de la tarjeta el original es ACST88C, la primera ocasion encontre el original y lo volvio a dañar, porteriormente lo sustitui por el BTA12 y los volvio a dañar algien me me puede decir que esta pasando, ya revise el motor y esta bien y tambien el capacitor que es de 50 mf a 240vca
Avatar de Bleny
Tendrías de mirar que controla ese triac, comprueba que ningún motor le cueste girar y que todo gire con normalidad o que no le frene nada, si le cuesta girar algún motor tiene un sobre esfuerzo que lo acaba quemando
05/02/2016 #7
Hola
Gracias por tus comentarios, efectivamente todo eso ya lo hice revizaron el motor y se encuentra trabajando bien, las aspas de la lavadora giran sin problemas ya no se que mas buscar, la salida de los triacs son los que controlan el motor.
09/02/2016 #8
Avatar de Bleny
Lo siento por no contestarte antes, mira los conectores faston que no tengan oxidación y que no tengas soldaduras frías que haga que se caliente, mira el motor que no tenga las escobillas desgastadas, y que los rodamientos del tabor giren con normalidad, también puede que cargues demasiado la lavadora forzando el motor.
09/02/2016 #9
Avatar de pandacba
Te fijaste si la red snubber esta en buen estado, ya que esta es escencial para porteger al Triac, debido a que la carga es inductiva
