25/03/2013 #1
Lavadora Amana comercial
buen dia muchachos, tengo un problema con una lavadora marca Amana Comercial (Quality Washer Super Capacity four speed combination), que al comienzo parece marchar todo bien, lava bien, pero al momento de centrifugar el motor se protege y huele a quemado, y ya no hace nada, ya quité la bomba del agua, y está bien, la transmisión se ve bien pues con la mano le doy vueltas sin novedad, quité el motor buscándole capacitor pero al parecer no tiene, pues no le encontré nada, mi pregunta es si sea posible que el motor ya no funcione, o cual será el posible problema? el modelo del motor es S68PXMCM-1084 1/2HP 120V 60HZ 1725/1140RPM. les agradezco infinitamente su ayuda.
26/03/2013 #2
Pregunta : ¿ Como pasa de lavado a centrifugado ?
26/03/2013 #3
buen dia, intenta centrifugar pero se protege luego luego el motor, y luego huele a quemado en el motor.
26/03/2013 #4
No , mi pregunta es técnica , es un motor de dos velocidades , cambia de mecanismo , como hace para girar a velocidades distintas ?
26/03/2013 #5
gira a una sola velociad y para el mismo lado
26/03/2013 #6
Lava y centrifuga a la misma velocidad ?
Podés poner alguna foto del mecanismo ? !
26/03/2013 #7
hola de nuevo, al parecer es un motor de dos velocidades y gira para un lado al lavar y para el otro al exprimir, a la lavadora le puse otro motor y trabaja al 100 por ciento, solo que el motor anterior no tengo ni idea de como repararlo. los datos de la lavadora son los siguientes:
marca: Amana
modelo: PLWA65AW
serie: 990503236B
muchas gracias
