20/05/2016 #1
Buenos dias colegas, nuevamente recurro a ustedes porque ya se me agotaron las ideas.
No soy tecnico de lavadoras ni mucho menos, pero se me hace facil desarmar, armar, checar circuiteria y todo eso. Resulta que tengo una lavadora al que se le quemó el sensor de peso por filtracion de agua, le cambie el sensor y busque la fuga. Estaba filtrando el agua a traves del sello tina que une la transmision y la tina, quité la transmision y cambié el sello. Pero ahora, al girar la polea que va al vastago del agitador sólo gira ésta, no mueve la tina. hay ocasiones en que giro la tina y es como al girar nuevamente el agitador, ya mueve la tina, pero solo es por momentos como que trata de moverlo y se siente un esfuerzo de que algo brinca y no lo mueve, solo gira el agitado y por ende no lava.
Alguien que tenga experiencia con este tipo de lavadoras, puede ser la trasnmision? o que hice mal? ...
Asi es la transmision de mi lavadora.
21/05/2016 #2
Avatar de Bleny
Yo no tengo experiencia con ese tipo de lavadora, pero mirando tendría de tener una muesca donde encaja la tina
23/05/2016 #3
si, de hecho en el vastago, tiene forma cuadrada, para que encaje en la tina y éste la mueva cuando gire el motor y mueva el agitador y luego la tina, el problema es que al dar vuelta manual al agitador, se mueve sola y no mueve la tina. no puedo abrir la transmision porque trae remaches, pero antes de abrirlo, quiero asegurarme si es esa la falla, en la transmision.
23/05/2016 #4
Avatar de Bleny
Tienen algún tipo de embrague eléctrico que pudiera estar sulfatado por la fuga de agua que no se accionara.
23/05/2016 #5
Avatar de el-rey-julien
¿ese es el que tiene un embrague con unos engranajes y un resorte que envuelve un engranaje?
24/05/2016 #6
Gracias por responder, de hecho la trasnmision es asi como adjunte en la imagen, consta de dos parte y viene remachado, no lo quiero abrir hasta no estar seguro de que es eso lo que está fallando, quitarle los remaches y ver por dentro, aunque por fuera no parece tener resorte ni nada por el estilo :(
Asi es la transmision, pero no he llegado a mas.
