11/11/2016 #1
Lavadora Otsein no centrifuga a total revoluciones
Hola mi pregunta es la siguiente tengo una lavadora OTSEIN HOOVER MODELOODYT 6102D-37 que se le ha partido la correa resulta que sin la correa motor, el motor hace el centrifugado bien correctamente pero cuando se le pone la correa no da las suficientes revoluciones para centrifugar. Le he cambiado el triac del centrifugado y la correa nueva original y de momento sigue igual.
Alguien me podría decir que puedo hacer.
Muchas gracias.
11/11/2016 #2
He recordado esta entrada y dicen de probar cambiar el condensador del motor.
Problema con motor de mi lavarropas automatico
12/11/2016 #3
No lleva lleva escobillas en el motor
13/11/2016 #4
¿ Triac incorrecto que no dispara correctamente ?
Probá una lámpara de filamento de unos 25 W en paralelo con el motor y sin correa
Cambiar carbones
Limpiar colector con piedra pomez
Verificar-cambiar tacómetro del motor
14/11/2016 #5
Comprobe las escobillas y estan correctas me da la sensacion de que sea el tacometro pero no lo encuentro suelto lo venden ya con el motor.
Lo mirare de segunda mano haber si hay alguno suelto.
14/11/2016 #6
Probaste el motor solo sin correa y con lámpara de filamentos de 20 Watts en paralelo ?
O podés comprar otro motor usado
