04/03/2015 #1
Lavadora-secadora Lg wd-1480adp no enciende.
Buenas
Al presionar el boton de power simplemente no hace nada. Verificada la corriente, la tarjeta frontal, el boton de encendido, el switche bloqueador de puerta y adicionalmente el filter assembly (el cual se tuvo que cambiar en otra oportunidad porque se quemó).
Me dijeron que verificara la tarjeta principal, pero no se donde ubicarla.
alguien sabe? ...
04/03/2015 #2
Avatar de pandacba
Normalmente es la tarjenta frontal alli donde estan los cotroles
04/03/2015 #3
Avatar de angel36
cthulhu73 dijo: Ver Mensaje
Buenas
alguien sabe? ...
creo y perdón desde ya si me equivoco, que te acabas de responder solo compañero, por que la placa principal y la frontal hasta donde yo entiendo es la misma y esta en el frente de la maquina.. creo que tengo el manual de servicio pero en otra pc y tengo que buscarlo.
que revisaste del filter assembly alli tiene un fusible y los filtros de linea corroboraste eso?
podrías poner fotos?
cualquier duda por aca te seguimos.
Avatar de solaris8
casi seguro atras de los controles....
07/03/2015 #5
Hola
Bueno con tarjeta frontal me refería a la del Display.
La tarjeta principal la encontré ya. Hice algunas pruebas con el tester y la verdad no se en donde puede estar el problema.
desde el filter assembly entran y salen 110V. Por lo q veo el fusible (que esta en esta tarjeta) esta en buen estado.
Pero en la tarjeta de control el led rojo no se enciende.
Tipo de Archivo: jpg lav1480.jpg (133,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tarjeta control.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
08/03/2015 #6
Avatar de angel36
buenas
El led rojo de la placa enciende?
Comprobaste "continuidad" de los cables desde el filtro a la placa?
Probaste la placa sola sin los cables?
Si todo esto lo probaste no queda otra que una falla en la placa y al menos yo no consegui el diagrama esquematico.
Que remarcaste en ese cuadrado en la primer foto? (se quemo la resistencia?)
08/03/2015 #7
Al menos la tapa se quemó. Pero esa foto fue de hace unos meses. la lavadora siguió lavando y secando. Voy a verificar la continuidad como dices.
08/03/2015 #8
Avatar de angel36
pone una foto de la placa sin los cables, marca donde llegan los cables de alimentacion y que componetes tienen primer contacto con esos cables
revisa si la placa tiene componentes SMD por debajo
08/03/2015 #9
a que te refieres con probar la placa sola sin los cables
08/03/2015 #10
Avatar de angel36
desconecta los cables solo deja los cables de alimentacion y comentanos si el LED rojo enciende
08/03/2015 #11
En el extremo derecho los puertos amarillo, blanco y negro. Aqui medí 120V con el cable enchufado
Tipo de Archivo: jpg 20150308_112155.jpg (63,7 KB (Kilobytes), 65 visitas)
08/03/2015 #12
Avatar de angel36
ok
la "resitencia" Blanca esa que esta ahi da continuidad?
podes subir una foto con mas pixeles o toma la foto mas cerca que se pueda ampliar asi se ve bien los componentes
08/03/2015 #13
ok, le hice un zoom.
esa resistencia marca 218 ohm en el multimetro
Tipo de Archivo: jpg resist.JPG (67,3 KB (Kilobytes), 62 visitas)
08/03/2015 #14
Avatar de angel36
no alcanzo a ver si son zocalos simples o reles
vas a tener que mirar bien y buscar los datos de los componentes asi los podes medir
y ver los componentes de la fuente seguir las pistas de los mismos
saca con cuidado la placa del plastico mira por debajo
el fusible ese que se ve ahi esta bien?
08/03/2015 #15
ok, gracias por el apoyo.
Si, el fusible está bien.
08/03/2015 #16
Avatar de pandacba
Deberias ubicar el micro y ver si cuado se enciende la máquina le llega alimentación, fijate cual es busca la hoja de datos ubica por donde se alimenta y verificas, si no hay nada, entre el micro y la fuente tenes el problema, si la tensión esta bien y presente, puede que el micro Kaputt!!!
16/03/2015 #17
aqui les paso el diagrama.
Como dato adicional. Midiendo el cable que llega a la tarjeta que tiene conector amarillo le llegan 106V
anexo este diagrama de la tarjeta que consegui
Tipo de Archivo: jpg diagramawd1480.JPG (89,2 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tarjeta1480.JPG (103,5 KB (Kilobytes), 75 visitas)
27/03/2015 #18
Ya he descartado casi todo. Un tecnico "especialista" vino a mi casa la revisó pero literalmente no supo que tiene.
Se me ocurre el fusible termico de la secadora. Cómo podría descartar que es esta pieza?Podría hacer un puente?
27/03/2015 #19
Avatar de pandacba
Entonces no es tan especialista..... mas bien audaz mas bien un taras-service (personaje local)
18/01/2017 #20
Hola a todos, compañeros técnicos. Tengo una lavadora similar a la referida en este post, ya reemplacé el regulador TOP246 que estaba reventado, y aun sigue sin encender, Agradezco a quien me pueda ayudar, ya que mi especialidad es la refrigeración y aire acondicionado. Saludos..
