18/12/2012 #1
Ayuda con lavadora Zanuzzi
ola amigos tengo problemas con la lavadora es zanuzzi lo que paso fue que un dia mi madre lavo a mano ropa delicada y blanca por que decia que la lavadora no lavaba bien el blanco, bueno lavo a amano luego le dio peresa enjuagarlo entoces lo metio ala lavadora para que enjuage, la ropa estaba media esprimida con mucha agua , bueno la puso la programo para enjugar luego le dio inicio se escucho un sonido como buuuuuuuu.y luego se salto directo a fin ...ya rebise los cables conectores tampoco huelo a que mado por favor ayudenme demen pistas que puede ser
18/12/2012 #2
Avatar de solaris8
enchufada, sigue cortandose la corriente?
vas a tener que desarmar....y sacar fotitos
18/12/2012 #3
enchufada le das inicio suena como un buuuuu... y alos segundos salta el led a fin
18/12/2012 #4
Avatar de solaris8
buuuuu!!!???
podria se motor sin fuerza, como un ruido magnetico???
el capacitor.....
vas a tener que desarmar....no queda otra , medir tension y ver el susodicho capacitor, correa o engranes...
...tenes alguna nocion de electricidad o mecanica??
18/12/2012 #5
si tengo conocimientos basicos de mecanica , electronica e informatica
pero nada de experiencia en lavadoras
por si las dudas no se ran los carbones ...cual es el sintoma cuando son los carbones
19/12/2012 #6
Avatar de el-rey-julien
los sintomas son los mismos que describiste ,
con una rápida inspección visual te das cuenta,mira observa los carbones apoyen en el colector
19/12/2012 #7
revisa y busca fusible quemado,
pues si puso ropa mojada,el motor se trabo ,aumento el consumo y con suerte se quemo solo el fusible
22/12/2012 #8
grasias problema solucionado grasis por su ayuda era un conector con falso contacto como cierro el tema
22/12/2012 #9
los temas no se cierran,se quedan abiertos por si algún compañero quiere agregar algo o preguntar algo
