07/09/2016 #1
Lavajillas Bosch SGS44E28EU/13 averiado
hola, necesito ayuda con un lavavajillas averiado.
enciende correctamente, entra agua y después lo tira y así reiteradamente sin empezar lavado.
gracias de antemano.
---------- Actualizado después de 55 minutos ----------
se trata de un lavavajillas bosch SGS44E28EU/13
07/09/2016 #2
mirate esto
http://www.todoexpertos.com/categori...vajillas-bosch
07/09/2016 #3
gracias, si leyendo por ahi debe de ser el dichoso caudalímetro, el acuastop que no cierre o cualquier otro sensor, jeje.
dos dias sin lavavajillas, la pariente de morros y yo en mis trece de no llamar al sat aun.
esta tarde seguieré mirando
07/09/2016 #4
bueno, he descartado el aquastop, puesto que entra agua y desenchufado cierra bien. asi que el siguiente paso comprobar el caudalímetro. Alguno sabe que hacer para comprobarlo?
07/09/2016 #5
El caudalímetro tiene una paleta con un pequeño iman , por otro lado un RedSwitch (interruptor también con iman dentro) con los dos terminales de salida. Cada vez que el imán de la paleta pasa frente al RedSwitch , lo acciona.
- Primero revisar que la paletita gire libremente
- Segundo medir con el tester en continuidad los pulsos mientras circula agua.
Si no se tiene tester , con una lamparita o led y una pila se puede verificar que encienda y apague a cada vuelta de la paletita.
Saludos !
08/09/2016 #6
Si, soplando noto que gira, pero da la sensación que no lo hace con la fluidez que debiera, así que creo que debe ser fallo de el.
A ver por cuanto me sale.
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Bueno, he encontrado por ahi caudalimetro a 19€ mas gastos envio, jeje, si es eso y me he ahorrado al sat.
Pero antes de comprar uno nuevo, quisiera saber en que falla. Si solo lleva un par de imanes y un interruptor, es dificil que falle. A no ser que la cal del agua lo este trabando algo y no gire como debe y si da menos vueltas, detecta menos litros de los que entran, jeje
08/09/2016 #7
voy a probar a quitarle la cal si tiene. he tapado una de las salidas y lo he rellenado con vinagre, ahora a dejarlo que haga su trabajo. ya contare la esperiencia.
09/09/2016 #8
Solucionado.
unas horas con el vinagre y ha desaparecido la cal.
ahora cuando soplas las aspas siguen girando un poco y se oye claramente los clics.
instalado el caudalimetro de nuevo. Funciona perfecto.
Gracias a todos.
