11/04/2016 #1
Lavarropas automatico Coventry LCF-505 carga frontal no funciona
Lavadora coventry LCF-505:no realiza ninguna funcion se penden los led pero no inicia ningun programa elegido.espero sus aportes para empezar a hacer salgunas pruebas y poder solucinar el problema.esta es la peimera vaz que pregunto.saludos ...
11/04/2016 #2
Hola, puede contener agua en la cuba al no funcionar la bomba de descarga, siendo así los programas de lavado/enjuague no iniciarán, chequea también el control de nivel de agua, interruptor puerta de carga, fusibles si posee, etc.
11/04/2016 #3
Avatar de torres.electronico
...los programas de lavado/enjuague no iniciarán, chequea también el control de nivel de agua, interruptor puerta de carga, fusibles si posee, etc.
Tal cual, chequea presostato del nivel de agua (con y sin agua), interruptor puerta, y por las dudas, fijate si tiene resistencias calefactoras; Puede ser que la temperatura del agua no llegue al set y por eso no arranque (ver sensor y resistencia)
11/04/2016 #4
Avatar de solaris8
los led parpadean?, no te da mensaje de error?
este es un diagrama de un dream, pero es muy similar a tu maquina.
Tipo de Archivo: jpg coventri 500.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
