20/08/2014 #1
Lavarropas Mademsa de 6 kg. Aqua Plus no centrifuga
Compañeros del foro tengo un problema con mi lavadora necesito saber si alguien tiene alguna idea o podría ayudarme.
mi lavadora funciona todo bien hace todos los procesos pero no centrifuga el tambor de adentro intenta girar se mueve unos cms. pero no gira.
es una lavadora mademsa de 6 kg. aqua plus no se si necesitan otro dato pero necesito ayuda con esto muchas gracias
20/08/2014 #2
Buscala por youtube
Parece igual a la Gafa 6100
http://linea-blanca.yoreparo.com/lav...s/1104893.html
http://player.mashpedia.com/player.p...0tk9B695c&lang=
21/08/2014 #3
lo hize pero nada no centrifuga hasta le cambie la caja por una nueva y nada, el eje del medio el cual lleva el resorte todo eso el cual gira tiene un movimiento para adentro y afuera es normal?
que me recomiendan
21/08/2014 #4
ese modelo no la conozco... revisa si en la parte de abajo tiene una pieza con una guaya o resorte que va fijado a la caja si esa pieza no se mueve cuando le toca centrifugar debe estar mala si no es eso es la tarjeta mala.
21/08/2014 #5
Avatar de Bleny
Si ya has descartado los fallos mecánicos, comprueba el condensador de arranque, también el sensor de velocidad que esta en el motor, y los cables que conectan con el motor que no estén dañados, y el cierre de la puerta que este en buen estado
22/08/2014 #6
Bleny dijo: Ver Mensaje
cuando se dispone a hacer el centrifugado hace el intento y mueve solamente un par de centimetros
22/08/2014 #7
Avatar de Bleny
Primero comprueba el condensador tienes de hacer un comprobador de condensadores, cuidado al sacarlo que no este cargado, te dejo un video de como hacer uno
