16/12/2014 #1
El lavavajillas sin agua no lava
Buenas, a ver si un alma caritativa me puede echar un cable,. Tengo un lavaplatos fagor que no activa la electrovávula del agua . La electrovávula la controla un DIP20 que aun con señal de entrada no da salida y no me atrevo a cambiarlo por si tiene el controlador mal
el DIP20 es el ACS402-5S y el controlador es TMP87C846NG. Alguien me podría decir que mediciones o pruebas puedo hacer para estar mas seguro? cualquier opinión es bien recibida
Gracias por la atención y sobretodo por las respuestas
16/12/2014 #2
ya revisaste si da señal de salida el controlador?
ya revisaste si funciona el transistor que activa el rele?
16/12/2014 #3
hola proteus, el controlador da señal siempre, lo malo es que el dip20 no saca la señal
16/12/2014 #4
ACS402-5S
Fijate si recibe la órden por G1 o G2 o G3 o G4
16/12/2014 #5
la recibe por la puerta G1 y no sale por la out1
16/12/2014 #6
pues entonces ya se daño el dip20 si es que recibeseñal enla gate y en out no da nada
16/12/2014 #7
gracias por las respuestas, alguien sabe donde comprarlo?
16/12/2014 #8
Primero me imagino que ya probaste la electroválvula sola ¿no? Sin presion de agua no abren
¿ Le revisaste el pequeño filtro entre la válvula y la manguera de carga ?
Entonces resulta obvio que si recibe señal por G1 y no da salida por OUT1 , está mal ese switch del ACS402-5S
Yo probaría reemplazar ese switch con un MOC , las patas 4 y 5 a OUT1 y COM. Un capacitor de 100nF 250Vca en serie con 100 Ohms , conectados entre dichas patas.
La pata 2 a COM y la pata 1 con una resistencia de 330 Ohms a la pata del micro que gatilla G1.
Es la prueba que yo haría tomando todos los recaudos para no quemar-romper nada
Saludos !
16/12/2014 #9
muchas gracias dosmetros, la electrovavula funciona bien
me interesaria comprar el asc402 pero no lo encuentro
16/12/2014 #10
en aliexpress lo pueddes comprar y como eres de españa te llega rapido
http://www.aliexpress.com/wholesale?...Text=ACS402-5S
17/12/2014 #11
otra vez muchas gracias proteus7
