Hace 4 Semanas #1
Suspendido
Linterna de 15w y 16 leds no prende
Hola a todos, tengo una linterna WERKE de 15w con una lampara halogena + 16 leds de alta luminosidad.
el tema es que me la trajo un amigo y no le encontramos solucion, segun el, la cargo cuando estaba prendida (no se realmente si sera asi) y dice en el manual que no se debe cargar cuando esta prendida.
Los leds estan posicionados en un circuito circular, todo los negativos y positivos estan con continuidad..
Ya desarmando mas hay 2 circuitos que les dejo imagenes
https://i.imgur.com/JRMrr9l.jpg
https://i.imgur.com/ftkHUQV.jpg
y el circuito con el transformador
https://i.imgur.com/nhPNoJ3.jpg
"Pulsar el interruptor :
1 vez para encender.
2 veces para modificar de luz (led/halogena)
3 veces para apagar la linterna."
La bateria es de 6v a 4Ah
la verdad no se que podria ser el problema, me pueden ayudar? gracias desde ya.
Hace 4 Semanas #2
Avatar de DownBabylon
desconecta el cable que conecta al conjunto de leds con la placa para que utilices otra fuente para probar los leds a ver si estan bien, de funcionar revisa la salida a los leds por componente probablemente el transistor que conmuta esta quemado revisa los transistores y los zener que den valores correctos para comprobar que se quemo o que sirve
Hace 4 Semanas #3
Avatar de SKYFALL
Sube las fotos al foro por favor
Hace 4 Semanas #4
Avatar de fercon
Buenas. Si puedes coloca en foro foto de circuito de los led. Verifica: Esta proximo el voltaje en los bornes de la batería al estar cargando con 6v?. Al probar con la fuente mide cuanto consume?
Hace 4 Semanas #5
Avatar de blanko001
Hola
¿La batería de 6V está cargada? Medir cuantos voltios entrega
¿La fuente del cargador funciona? Medir sobre los cables blanco y negro que salen de la plaqueta del transformador y determinar cuanta tensión DC entrega. ¡Tener cuidado porque debe estar conectada a la red eléctrica para la medición!
Si la fuente no entrega tensión, desconectar de la red y medir el resistor marcado como R1 de esa plaqueta (hace de fusible).
Por ahora miremos eso jajaja
Hace 4 Semanas #6
Suspendido
SKYFALL dijo: Ver Mensaje
Aca estan las fotos para que las vean subidas al foro
Tipo de Archivo: jpg DSC_0021.jpg (50,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0019.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0018.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Hace 4 Semanas #7
Suspendido
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Hola
Hola medi la salida dc del trafo y es de 15.25V ... Entonces por donde sigo?
fercon dijo: Ver Mensaje
Aca esta la foto del circuito de leds
Tipo de Archivo: jpg _20171022_212411.jpg (122,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Hace 4 Semanas #8
Cuanto mide la batería ?
Hace 4 Semanas #9
Suspendido
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
De los bornes de la bateria (todo apagado)estan saliendo 0.75V con el mutimetro puesto en 20Dc
Cuando apreto una vez el interruptor, al circuito de leds llegan (desde el 2do circuito que hay en las fotos) 0.18v
Cuando apreto una segunda vez marca -0.18v
Y cuando apreto por 3er vez 0, osea se apaga. El tema es, cuando apretas por primera vez se enciende, pero no se si la halogena o la de leds, porque cuando tocas por 2da vez en el manual dice que cambia entre leds y halogena ..
Medi las R y dejo las que me dieron resultados raros..
R13 y R14 de 15Ω = 8,7 ambas hicieron continuidad son las 2 grises grandes
R5 de 22kΩ = 21,5 Ω parece buena..
R10 de 22kΩ = 17,9 Ω
R6 de 220kΩ = 188k Ω
Y estas 2 me dieron resultados muy raros..
R4 de 100kΩ = 18.8 en 200K el multimetro!!
R3 de 10kΩ = 1.27 en 20k el multimetro!!
Todos los zener que se ven en el circuito dieron valores de 535 a 550
Dejo los valores, espero que me ayuden a resolver esto
gracias desde ya.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20171023_164524274.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Hace 4 Semanas #10
dUBBAIN dijo: Ver Mensaje
No se si la batería sea de 6 o de 12 V
Primero cargá esa batería con alguna fuente que supere ese voltaje y una lamparita en serie . . .
Hace 4 Semanas #11
Suspendido
Ya dije arriba, la bateria es de 6v el circuito de carga que tiene adentro la linterna le da 15v
Hace 4 Semanas #12
Cargala con otro cargador , 0,75 V está muerta
Hace 4 Semanas #13
Suspendido
Y que otra cosa podria ponerle? Entre que rangos??
Y respecto a los valores feos que dieron algunas resistencias?
Hace 4 Semanas #14
Mas de 6V y una lamparita serie , empecemos por cargar la batería.
Hace 4 Semanas #15
Suspendido
Para que seria la lampara?? No entiendo esa parte
Hace 4 Semanas #16
Para que si surge algún problema nada se queme.
Hace 4 Semanas #17
Avatar de shevchenko
limita la corriente, si tenes lamparita de 24v (esas alogenas comunes de filamento) podes usar un cargador de notebook
Hace 4 Semanas #18
Avatar de blanko001
Yo le iba a proponer el conocido cargador a reactancia capacitiva y puente de diodos conectado a la red eléctrica pero... Si no se sabe lo que se hace es mortalmente peligroso.
Sea como sea debes desconectar la batería y cargarla por aparte del circuito para descartar que la batería esté en el más allá.
Hace 3 Semanas #19
Suspendido
Hola te cuento que la deje cargando unas 20hs recien la desenchufe, medi y ahora esta en 3.5V
TODO CON EL CARGADOR de la misma linterna..
En el manual dice que si no se usa durante 3 meses la linterna hay q cargarla igual (supongo para que no muera la bateria) como en este caso parece... Y parece que eso es lo que hicieron aca..
Que hago? La desconecto un rato y la vuelvo a cargar unas 20 hs mas?
Hace 3 Semanas #20
Tánto va el cántaro a la fuente que al final se carga . . .
