05/10/2014 #1
Avatar de cristian76
Luz de emergencia 110vac conectarla a una red de 220vac
hola a todos cuento con 04 luces de emergencia que se puede alimentar con una red de 110vav y 220vac pero solo funcionan la de 110 vac , en peru contamos con una red de 220 vac , mi pregunta seria si hay una manera con un circuito electronico poder conectar la luz de emergencia de 110vac a una red de 220vac ?
esas son la fotos del equipo , del los 03 cables del equipo la distribucion es la siguiente :
blanco - neutro
negro - 120vac
rojo - 277vac
gracias por su tiempo .
05/10/2014 #2
Avatar de solaris8
blanco - neutro
negro - 120vac
rojo - 277vac
supongo que mediste el transformador, si entre el blanco y el rojo hay continuidad debería funcionar en 220, si están quemados solo tenes que cambiar el transformador por otro ...
05/10/2014 #3
Es probable que alguien haya conectado negro y rojo a 220 y lo quemó.
Probá con tester si hay continuidad entre ellos (rojo y negro)
Sinó habrá que reemplazar los transformadores.
Saludos !
26/10/2014 #4
Cambia el transformador o usa un dimmer como trasformador electrónico de 220 a 110v, y por si se te olvidó ; nuestro querido Perú es con mayúscula y acento
26/10/2014 #5
Avatar de elaficionado
Usa un transformador 220V a 110V, de la potencia apropiada o necesaria.
Chao.
elaficionado.
28/10/2014 #6
Hola a todos yo tentaria enplear una fase de los 220Vac y un neutro o en falta dese una buena toma de tierra es possible sacar 127Vac.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
