21/01/2017 #1
Luz de emergencia
Hola, hace un tiempo compre una luz Sonex HB-827 y a los dos meses dejo de funcionar. La abrí y vi dos resitencias chamuscadas y las cambié (estan en rojo en el diagrama). También cambié el capacitor electrolítico. Pero así y todo no funciona. La bateria por el tamaño parece ser de 4,5V. Levanté el circuito que les adjunto y les consulto por donde me conviene comenzar a revisar como para hacer una revisión ordenada e ir descartando posibilidades.
Los valores en negro son los impresos en la plaqueta y los rojos son los de los elementos soldados. Me extrana esa resitencia en paralelo con el capacitor que tiene rayas roja, blanca,blanca?????.
Muchas gracias!!
21/01/2017 #2
Avatar de pandacba
Podes poner una foto ampliada? esa R esa R deberia ser de alto valor pero no una linea blanca al final, esos valores no vienen, que dice abajo en el impreso es probable que sea 390K
21/01/2017 #3
Amén de lo que comenta Panda, mide la tensión sobre el capacitor electrolítico estando conectada.
OJO, hay tensiones altas muy cerca
21/01/2017 #4
Perdón es maranja, blanca, amarilla 390K si no me equivoco, pero en la plaqueta dice 620. esta noche pruebo la tensión en el capacitor....de cuanto tendría que ser?
21/01/2017 #5
Avatar de pandacba
390K es correcto el valor
21/01/2017 #6
Avatar de DownBabylon
La bateria ya no sirve
21/01/2017 #7
Puede ser que no funcione la tengo que probar...pero tampoco prende el led piloto al enchufarla (el led lo probé y no está quemado)
21/01/2017 #8
Avatar de pandacba
Si no enciende debería hacerlo con la R de 390k pero es probable que el capcitor en la entrada este abierto y que alguno de los diodos del puente esten dañados
el electrolítico lo probaste?
22/01/2017 #9
A están las amediciones:
-Tension de entrada 223V
-tension en el capacitor electrolitico 003v
-Sin tension probe el capacitor de poliester 155j en escala de 2000k y subio hasta 392 ohms, incluso invirtiendo la polaridad.
-probe la bateria en escala 20V CC y marca 0.04
---------- Actualizado después de 41 minutos ----------
Probe el electrolitico en la misma placa sin tension. En la escala de 200k subio de 30 a 125, invirtiendo la polaridad de -35 bajo a -1
Para probar los diodos hay que desoldarlos?
22/01/2017 #10
horacioraul dijo: Ver Mensaje
. . . tension en el capacitor electrolitico 003v. . .
Ese valor está o mal o mal medido.
. . . Para probar los diodos hay que desoldarlos?
Sip, con desoldar una sola pata está bien.
22/01/2017 #11
Volvi a medir el electrolitico en escala 200v y poniendo las puntas segun la polaridad del capacitor marca 1,6 /1,7v
22/01/2017 #12
Avatar de pandacba
Si la bateria te marca tan bajo voltaje, puede que se este poniendo en corto y por eso te da tan bajo valor sobre el electrolítico, quital y medi de nuevo
22/01/2017 #13
Voltímetro en CC o en AC
22/01/2017 #14
.................................en escala AC
22/01/2017 #15
Avatar de pandacba
ayyyy!!!!
22/01/2017 #16
el electrolitico da lo mismo 1,4 /1,5 v en AC y en CC sin la bateria
22/01/2017 #17
Avatar de capitanp
mmmm, no veo nada que limite la caída de tensión sobre el circuito, solo la bateria, si esta en corto ese podría ser el problema desde el principio
22/01/2017 #18
No asusten che !!! ja!
pregunto una cosa: la resitencia en paralelo con el capacitor de poliester es de 390k pero en la placa esta marcado 620 ohm. Las dos resitencias que cambié me guie por lo que decia la placa (680 y 620), me pregunto si las q estaban puestas no serían de otro valor al igual q la de 390k?????
22/01/2017 #19
les consulto a ustedes que estan cancheros con estos circuitos
23/01/2017 #20
Avatar de pandacba
Te comente antes que la batería puede estar poniendose en corto que la quitaras, la R de 390K esta bien si pones una de 620 el electrolitico, los transistores el led y las r arderan en un instante
Medi sin la batería puesta
