30/11/2015 #1
Luz de emergencia no funciona
Hola, estoy intentando reparar una luz de emergencia a tubo fluorescente que no enciende. Cuando la conecto a la red de 220v y presiono el botón de prueba enciende con una luz tenue, pero al desenchufarla de la red se apaga. La bateria esta en buenas condiciones, ya la medí y probé con otra de las mismas características y se mantuvo el problema. Es una Interelec INTER-300.
Espero que puedan darme una mano con este problemita, muchas gracias ...
30/11/2015 #2
Avatar de DownBabylon
comparte fotos de la circuiteria, no se ve algo en mal estado ?
30/11/2015 #3
No, todos los componentes se ven en buen estado, utiliza transistores D882, s9013, s9012, s9014. En un momento intentare pasar el circuito a una hoja, así sera mas fácil analizarlo
30/11/2015 #4
¿Cómo subo imágenes y archivos?
30/11/2015 #5
Ahí hay fotos del circuito y su batería es una luz autónoma, de todas formas sigo trabajando en pasar el circuito a papel. Los cables azules son los de alimentación que salen del transformador
Tipo de Archivo: jpg 1448907689829122136263.jpg (96,4 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1448907747567-2146463211.jpg (86,8 KB (Kilobytes), 55 visitas)
06/12/2015 #6
Guido saca los transistores D882 y midelos fuera del circuito, si alguno esta mal te debe de dar baja resistencia, cámbialos.
