28/08/2014 #21
Avatar de solaris8
si el timer no gira....no hay de otra
28/08/2014 #22
Avatar de Bleny
Si el motor del timer tiene alimentación constante en el momento que lo enciende descartando fallo mecanico , si es el timer pero si el motor del timer lo activa otra pieza hay que buscar que pieza es, pero dice que en centrifugado si avanza
28/08/2014 #23
Avatar de solaris8
al motor del timer lo activa la llave selectora, cuando esta abajo te sirve para poner el programa, luego la subis y enciende (on / off)
28/08/2014 #24
Avatar de Bleny
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Pero lo que estoy diciendo es si el motor del timer esta conectado al propio timer por ejemplo, llega a una posición en la que para el motor del timer esperando a que llene de agua, cuando se activa el el presostato este le devuelve la corriente al motor del timer para continuar el lavado, que no se si es a sin, por eso la duda de si esta esperando alguna señal, que puede que sea el timer roto si pero es para descartar cosas antes de cambiarlo
28/08/2014 #25
Tenés razón en eso , el reloj timer debería esperar a que esté lleno el tanque para avanzar al lavado , así que o está mal el presostato : https://www.google.com.ar/search?q=n...ropas&tbm=isch
O tiene algún corto en algún cable o llave de media carga por ejemplo y entonces el relój funciona siempre
Cómo primera medida quitá la tapa de limpiar la bomba y que drene toda el agua , colocala y volvé a probar
28/08/2014 #26
hola amigos ¡¡¡...hoy me escaseó el tiempo así que no pude intentar nada ¡¡¡..pero he leído atentamente todos sus conceptos y los pondré en práctica en cuanto me haga un lugar ¡¡¡¡.....el presostato funciona bien pues llena y corta y comienza a lavar..................pero como les dije..lo hace girando en un solo sentido ¡¡
28/08/2014 #27
Ahhhhh , si lava hacia un solo lado anda mal el programador , enrosca la ropa y centrifuga a las sacudidas
28/08/2014 #28
Avatar de Bleny
Que las echo a esa pobre maquina le explotan condensadores presotatos que falla timer con dudados función alejate bien lejos por su bien es broma
29/08/2014 #29
Avatar de solaris8
hola amigos ¡¡¡....ya solucioné el tema del arranque, y la descarga de agua,....funciona todo ok,..corta y retiene,...pero cuando comienza a lavar gira en un solo sentido, y por ésta razón no avanza el timer,....o sea que si no lo obligo adelantándolo a mano no termina nunca,......
lo sospeche desde un principio!!!...
29/08/2014 #30
Ahhhhhhhhh , alimentá solamente el motorcito del programador con tensión de línea a ver si avanza el programador , anotate antes de dónde lo desenchufaste
29/08/2014 #31
ja ja ja..¡¡¡ nooo...ocurre que tiene sus años ¡¡...y el arrancador tiene su vida útil,..seguro que pidió cambio justo en éste momento ¡¡...solo que se me juntaron todos los problemas ¡¡¡.....pero ya le vamos a echar manoo ¡¡ ja ja...saludos y gracias ¡¡
