10/02/2014 #81
Avatar de currit0
fernandob dijo: Ver Mensaje
si te vas a poner a fabricarlo tu ......... medio que , te pondras frente a muchos obstaculos decepcionantes.
tienes :
acido ??
recipiente adecuado ?
taladro para mechas muy finas ??
las mechas ??
a cuantos les ha salido de primera vez la cosa ?? cuantos han soldado bien las cosas de primera ??? cuantos no se equivocaron en algo ????
por que no empiezas con modulos:
un inverter es basicamente un oscilador que se alimenta de cc y ataca a un trafo.
en ebay puedes conseguir placas hechas, para asi evitar buena parte de el impreso, asi lo que haces es conectar modulos:
fuente + placa oscilador + etapa de potencia (esa si la haces ) + transformador.
de lo que as dicho solo tengo el taladro para las mechas(dremel) pero por lo demas se compraria (ademas serviria para otras cosas ya se iran investigando cosas nuevas , ya que le coges el gustillo ajaja)
luego en el tema de soldar y todo lo demas me ayudaria el dueño de la tienda de electronica que lo conozco de toda la vida( es una especie de trueque yo siempre le arreglo el pc y el me ayuda en cosas que el puede) que salga a la primera o no eso ya no es seguro, y creo que aun siendo un profesional tampoco es seguro del todo.. jajaja pero bueno..
luego lo que dices fernando como seria?? acuerdate que hablas con un principiante, si no es mucha molestia plan fotitos como los niños chicos jajaj
una ultima cosa esto serviria??? y si es a si como iria conectado??
http://www.milanuncios.com/otros-mot...-113986349.htm
10/02/2014 #82
Avatar de locodelafonola
currit0 dijo: Ver Mensaje
ok loco. debajo de mi casa hay una tienda de electronica, preguntare lo del trafo.. y ya te comento no me importa investigar un poco.. solo que seria lento por que solo tengo tiempo el fin de semana.. pero tampoco tengo bulla .. estaria encantado de seguir tus pasos sensey aajajja jajaja
te digo que es mejor que lo hagas fabricar...por algun lado de tu lugar de residencia.... tiene que haber un taller que hagan bobinados o fabriquen transformadores.....es mejor hacerlos armar.....con las especificaciones correctas y la garantia de quien te lo arma.....es seguridad total..... podes preguntarle al de la tienda de electronica .te puede ayudar darte direcciones..el seguro que sabe y quedo ala espera de lo que desidas... que no es molestia
10/02/2014 #83
Avatar de currit0
locodelafonola dijo: Ver Mensaje
gracias loco tranquilo que estoy en ello, es todo un placer de verdad todo tu tiempo prestado te lo agradezco.. con gente a si da gusto un furo y lo digo de verdad, no por que me vallan a dar mas ayuda por ello..
y otra cosa loco a visto el enlace que e puesto en mi ultimo post?? es que e visto eso y la verdad no lo veo caro y no se si me serviria? solo para cambiar la frecuencia y luego el voltaje lo cambiaria con el transformador de voltaje..
10/02/2014 #84
es que moralmente tengo la obligacion de dar una mano...este montaje en si....nacio de la yuda y el apoyo de los amigos del foro......Lo curioso es que este montaje en particular..fue sodarlo... enchufarlo y salio andando..no dio ningun problema..o sea para mi esta bendecido con la "buena onda " jejejejee ..... y te expilico un poco como funcionaria.........vos dijiste que tenes una fuente de 12v 7,5 amp bueno eso ya andaria....... la placa lo que hace es lo siguiente....... toma los 12v......y los pasa por un ocilador en este caso variable......y luego esos 12v ya se convierten al ocilar en una onda ondulada (o casi )..... es amplificada y conmutada ....... la comutacion se realiza para ejemplificartelo...... derecha 12v centro 0V izquierda 12v.en el montaje se usa un trafo invertido... de 9v 0v 9v.y primario 220v (en mi caso )....... no en tuyo.. ¿¿¿¿ porque 9v y no 12v ???? .............bueno es para compensar las posibles caidas de voltaje por trasferencia........el transformador..... lo que hace en si es elevar el voltaje.... y al tener en su entrada (algo parecido ) a la alterna..... en su salida tendremos alterna.... ahora si en tu caso colocamos un trafo de 9v 0v 9v y primario de 115v.......tendremos a la salida 115v (o mas pero no mucho) con la diferencia que podes regular los hz y si los calculos no fallan tendras mas de 60hz (se puede regular ) ...... o sea vas a hacer andar tu maquina con lo indicado...se puede construir un equipo por ejemplo ...... para dos maquinas......bien prolijo y asi tener las dos conectadas.......y no andar con cablerio al desparramo...y esteticamente es agradable... y ..... si no entendes algo preguntame... sin problemas ..YO NO SOY TECNICO..NI SIQUIERA PUDE ESTUDIAR..pero aperndi solo... con la ayuda de los amigos.....aunque no lo creas la electronica me ayuda a vivir........y feliz...juan
10/02/2014 #85
si, es un gusto .
1 --- en verdad sos peluquero y SABES , no es verso.
2 --- sos amable y agradecido
3 --- te enganchas en hacer , a pesar de no saber , pero si queres meterte.
muy buena onda
(destacas ente tanto chanta que entra al foro )
solo te falta tener una hermana linda y soltera y medio foro te esta diciendo que se van para tus tierras a darte una mano .
3/4 mejor dicho
10/02/2014 #86
Podria usar algún clase D con mosfets de alto voltaje y un oscilador de 60hz seno, allí tendría su inverter...
10/02/2014 #87
Visitante
Colega currit0 Por ahí estuve viendo algunos conversores al parecer este si le puede servir para la Maquiniya porque si regula los Hz mire a ver http://www.ebay.es/itm/TRANSFORMADOR...-/370379122015
Salud2.
10/02/2014 #88
Avatar de blanko001
Aún me cuesta creer todo lo que se ha dicho e intentado aquí. Yo probaría con un diodo 1N4007 en serie a la entrada a ver como se comporta, solo se estaría dejando pasar un ciclo de la onda es decir, máximo 110V ¿correcto?.
Yo lo probaría antes de pasar a otras cosas más grandes.
Le hice probar con un puente de 4 díodos y 110 V , para que tuviera 100 Hz y no le anduvo
10/02/2014 #90
Avatar de currit0
si, es un gusto .
muy buena onda
3/4 mejor dicho
jajajaja muchas gracias compi tengo dos hermanas y la verdad que bien lindas la dos.. si alguno con mucho dinero se ofrece todo es hablarlo jjajajjaa
Kowaky dijo: Ver Mensaje
Salud2.
compi es un tranformador normal no te cambia la frecuencia. lo que te dice que funciona igual a uno o a otra frecuencia ya lo mire.. y es lo mismo que tengo. pero gracias de todo modos
blanko001 dijo: Ver Mensaje
ya hice un prueba con un diodo que me dijo dos metros, y no funciono.. pero gracias de todos modo..
ahora gente puse por arriba un enlace de un convertidor de frecuencia que me salia a muy buen precio.. eso serviría?y si es a si como iria instalado??...
10/02/2014 #91
[/url]
creo que te equivocas.
es una placa electronica step arriba y steep abajo (que yo la tengo clara con fuentes switching ) .
el que la diseño mas que seguro que SI tuvo en cuneta la frecuencia.
eso NO es un transformador del tipo de la bobina en el nucleo de hierro.
no hagas como las palomas que te estas perdiendo la justa y ya lista .
10/02/2014 #92
Avatar de blanko001
Muchachos no nos podemos dejar ganar de una bobina con un interruptor que se conecta directamente a AC. La primer prueba que le haría sería llevarla a un lugar donde exista 110V-120V a 60Hz y comprobar que la máquina funciona sin problema. Es decir que no trae desperfecto de fábrica. Otra solución sería visitar una electrónica y pedir que le dejen probar en un convertidor 220V a 110V de los "normales", miras si funciona. Si funciona y no lo deseas adquirir inventas una excusa jejeje; por ejemplo, lo que sucede es que por ahora no sé cuántas máquinas se conectarán a la vez.... bla bla bla, y necesita saber si funciona porque te traerán mas máquinas de las mismas jajaja. Si te sirve, no es muy costoso y lo quieres adquirir pues... tu mandas en tu riel!
10/02/2014 #93
. La primer prueba que le haría sería llevarla a un lugar donde exista 110V-120V a 60Hz y comprobar que la máquina funciona sin problema. !
pasaje a EEUU >>>> caro
una balsa ???? >>>> mas economico pero terminas chapita y tardas mucho.
Otra solución sería visitar una electrónica y!
haaa.... visitar a una electronica....... que bueno.
pero linda , he ??
los convertidores normales , o sea el transformador de nucleo de hierro , bobinado , pesadito (hemos escrito en este tema en distintas, letras, tamaños y colores ) que no cambian la frecuencia, solo la tension .
1 --- ya lo probo .
2 --- la duda que lo aqueja, no lo deja dormir y lo tiene ya a punto de ir a pedirle consejo a el rey de españa (mira que hay que estar desesperado ) .
es si el tema es la frecuencia.
Si comprendes la electrónica... Gobiernas las máquinas. Si gobiernas las máquinas... Forjarás al mundo.
firmado : el cylon alfa !
10/02/2014 #94
Avatar de blanko001
Siendo la red standard de entre 110V y 127V aquí. En mi país se puede encontrar también línea de 220V, por ejemplo en los talleres de mecánica los he visto; en el taller de mi abuelo hay tomas de 110V y otras de 220V. En mi universidad algunos salones tienen 110V y 220V (van especificadas y de color naranja). Los he visto también en un gimnasio. No sabía que en otros lados era dificil encontrar un 110V.
¿Y que pruebas hicieron para determinar que no funciona por la frecuencia? ¿por descarte? ¿Donde está el argumento?
1 --- ya lo probo .
1: Sí, de hecho dijo que compró uno... pero ¿cómo sabemos que el convertidor esta OK? o si no le vendieron uno muy regular en cuanto a calidad. Nada quita probarlo en otro. Así de simple.
2: No entiendo porqué la frecuencia influye en éste caso. ¿Alguién que me explique matemáticamente que la frecuencia no permitiría que funcionara el aparatito?
Personalmente creo que se debería intentar buscar una toma de 110V para probar el aparato, de ahí en adelante saquemos todas las conclusiones o "descartemos" todo lo que se pueda. Si no se consigue, que se puede hacer... Ahhh! sí... la culpa es la frecuencia.
PD: fernandob. No comprendo lo de firmado: el cylon alfa.
pero linda , he ??
Es broma verdad?
11/02/2014 #95
Avatar de currit0
Es broma verdad?
compañero, no se si as leido todo los post que hay?? pero si te fijas en los primero tengo 3 convertidores de voltaje.. luego la frecuencia es por que como bien e explicado unos temas mas atras , tengo puesta una fuente de alimentacion a una inverter con salida de corriente de usa, y la maquina funciona bien solo le falta fuerza, pero un inverte mas potente sale caro(que a la mu mala lo compraria) pero desde primera hora mi pregunta fue, si se puede cambiar la frecuencia o darle alguna solucion sin que tenga que tener tantos modulos conectados?? un saludos y buenos dias a todos..
ah y mu ultima pregunta (que nadie me lo quiere contestas¬¬ jaja) es si el convertidor ese de frecuencia que tengo puesto unos post mas arriba me serviria , ya que por 60eur que me cuesta si es a si me quitaria muchos dolores de cabeza jajaja
11/02/2014 #96
No te sirve porque es un Variador con salida trifásico y deben usarse las tres fases
11/02/2014 #97
Avatar de currit0
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
entonces como debería de ser?? ya que e encontrado a un vendedor que me los deja a muy buen precio..
11/02/2014 #98
Salvo cargar las otras dos fases con alguna resistencia o lámpara ?
Preguntale si llega a 60 Hz ---> ahí lei de 0,5 a 500 Hz
11/02/2014 #99
Avatar de currit0
eh entrado en la paquina oficial por el modelo, y pone que si que llega desde 0.5a 500hz... si es a si es por que si llega no?? yo no avia caido pero el problema seria la salida trifasica no?
eh estado mirando el pdf, y por lo que e leido o mas bien medio e entendido(viene en ingles jaja) reguala desde 0,5 asta 500hz siendo 60hz la frecuencia de fabrica... os dejo el pdf.
http://docs-europe.electrocomponents...6b805721dd.pdf
11/02/2014 #100
Visitante
Bueno completamos 101 Comentarios incluyendo el mío jajaja y como dice el mago, nada por aquí nada por haya, compa currit0 le pregunte a un colega de haya que es Madrileño y me recomendó este si funcionaria para lo que se requiere y es este: http://www.ebay.com/itm/TRAVEL-VOLTA...-/141134913109
Este no es un Trafo común para convertir Voltaje, este es un circuito conversor que aparte de convertir el Voltaje convierte los 50Hz a 60Hz, me lo recomendó un colega que tiene una afeitadora de la USA que no le funcionaba con Trafos ni nada de nada, pero con ese conversor le funciona al pelo, si ya no le funciona 1 de 2 la maquina esta algo...y por ello no le arranca y 2 cuando completemos 1000 comentarios de pronto halle la solución naaa es broma, porque por lo que veo aquí mas de uno esta quedando trasquilado con resolver el problem, hágame caso trate de conseguirlo y me cuenta
