08/07/2014 #1
Avatar de guillers
Maquina de coser ELNA va lenta
estoy tratando de sacar el motor para ver los carbones de abajo
los tornillos para sacar el motor son esos que señalo con flecha amarilla ?
Recien le eché un poco de WD-40 a esos tornillos
08/07/2014 #2
La máquina está liviana ?
La veo seca ?
Ponele aceite de máquina de coser.
La conozco , es una belleza esa maquinita cañón
08/07/2014 #3
Avatar de solaris8
revisa los bujes del motor, y el peine de la velocidad, esa maquina no tiene carter asi que tiene que estar bien lubricada
09/07/2014 #4
Avatar de guillers
hola DOSMETROS y solaris8
los bujes es una buena posibilidad
¿adonde estan estos bujes ?
¿si la maquina está liviana a que referís DOSMETROS?
yo diría que esta pesada en el sentido que la rueda gira mas lentanmente
¿que es lo que tengo que revisar al peine solaris8 ?
09/07/2014 #5
Avatar de guillers
¿que piensan de en que condiciones está este capacitor que señalo con flecha azul en la foto?
09/07/2014 #6
Primero engrasa con aceite mineral, el hidráulico va bien, el 3en1 dura poco, donde van las levas es la zona de mas fricción y la que mas engrase necesita a menudo, en la tapa superior.
Esto hay que hacerlo con cierta periodicidad .
09/07/2014 #7
Avatar de guillers
Tachenk
hola
¿esos es todo?
ya le eché Aceitetodo multiso para el hogar
y sigue igual
Tachenk
¿me podrias decir adonde estan las levas?
09/07/2014 #8
Avatar de guillers
hola
aqui esta esta parte abierta ,que le retiré la tapa
¿la leva está por adonde?
09/07/2014 #9
Ponele aceite a todo lo que gira y se desliza.
El capcitor es solo antichispas, probá de desconectarle una de las conecciones.
Quitá la correa y proba el motor solo.
09/07/2014 #10
Por favor lee todo.
Tachenk dijo: Ver Mensaje
09/07/2014 #11
Avatar de guillers
hola
aparentemente le encontré una mejoría notable echandole aceite a las juntas que hacen friccion en esa parte alargada abajo que abri hace unas 2 horas y ayer no habia hecho
Tanchenk
la parte de arriba a la que referís
¿es esa ventana que esta abierta para afuera sobre la derecha en la foto del post #1 ?
alli le aché aceite ayer
me parece que me faltó echarle lo que le eché recien
todo el engranaje de abajo
la verdad que de un frasquito nuevo de aceitetodo de 100 cm3
estranado ayer se vació ya la mitad
espero que no se me vaya a ahogar la maquina
DOSMETROS
la prueba de sacarle la correa ya la habia hecho y la maquina volaba bien ,pero al colocarla de nuevo volvía la lentidtud
Ahora que aceite adonde ya conté vuela bien con la correa puesta
Entonces era todo un problema de la lubricacion , ya ni siquiera chilla mas en la parte del crochet
y bueno amigos del foro
ayer fue la primera vez que abro esta maquina de coser
algo es algo desde ya siempre my agradecido
el tecnico de mi ciudad
ya me estaba contando su historia que el motor se habia muerto
DOSMETROS METROS
ese capacitor ¿no ves en la foto que debajo de el hay manchonazo alquitranado negro que goteó del capacitor
¿seguiria estando en buena salud?
09/07/2014 #12
Quitale una tapa que tiene de frente.
Y buscale unos agujeritos que tiene para ponerle aceite
09/07/2014 #13
Avatar de guillers
hola
habia leido ayer mientras investigaba que habia alguien que habia cambiado el sistema del peine para la velocidad por un potenciometro
y no con un pedal quizas para activar y desactivar la maquina
no se vale la pena hacer esto
al menos mientras es sistema actual funcione
09/07/2014 #14
Desconozco si ese modelo lleva cárter, o engrases individuales, DOSMETROS parece conocerla y te dirá mejor..
Como has notado ya mejoría, esta claro que no es nada eléctrico, sola escaso mantenimiento mecánico, a si que yo me centraría en ello.
Esta maquina parece muy robusta y con muy buen motor.
Solo necesita un "empujoncito"
09/07/2014 #15
Avatar de guillers
ya lo hizo
Tachenk ,luego de darle aceite en la parte que abrí hoy
ahora estoy arreglando el interruptor que lleva que simpre estuvo quebrado y mal pegado, asi que lo estoy fijando pegando con poxipol y recortandolo con una amoladora para que calze bien , que feo olor que larga ese plastico al lijarlo
pero es lo que decias vos Tachenk
lubricacion
DOSMETROS me hablaba de ese capacitor que era un antichispas
ahora limpié esa mancha que habia debajo y pienso que quizas era una mancha de aceite
09/07/2014 #16
Es Suiza esa maquinita , y edemás de ser de cañón (cose mangas y botamangas , es un cañón (de calidad ! )
Y lleva un adminículo para uncorporarle mesa.
http://museodecostura.blogspot.com.a...-de-coser.html
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...la-maquina-_JM
09/07/2014 #17
Avatar de guillers
si DOSMETROS
efectivamente asi es
jeje pero no es tan buena , asi comentaba mi mama , tenia algunas contras
la de mi abuela a pedal es mucho mejor
voy a guardar esos folletos que me mandastes de recuerdos
Decime que hagocon el capacitor ...
esta mojado y la carcasa se va desprendiendo en la parte de arriba
es un capacitor antiguo
¿como saber de valor tiene ?
¿no pensas que tengo que reemplazarlo por uno nuevo?
09/07/2014 #18
100 nano 400 o 600 V , o mejor de 250 Vac
10/07/2014 #19
Avatar de guillers
hola DOSMETROS
mirá el capacitor que recien fuí a comprar es un
MF 104 630V
es un un piojito al lado del otro de la maquina que mide 6cm de alto por 2 cm de diametro
Habia un hombre en el negocio que me dijo que iba a funcionar ,
(pero el vendedor no lo sabia)
¿entonces lo coloco nomás?
10/07/2014 #20
Si ponelo tranquilo , ponele spaguetis a los terminales , así no tocan nada.
Le pusiste aceite a los bujes del motor también ?
