05/10/2014 #21
Avatar de El Pelado
Yo creí que se entendía que era solo para cables bipolares, tpr, (tipo taller) etc, aunque vaaaarias veces me he encontrado con empalmes dentro de caños...así que está bien aclararlo por las dudas...
05/10/2014 #22
Avatar de Dr. Zoidberg
El "problema" de los emplames dentro de los caños tiene mas que ver con la aislación que con la resistencia... asumiendo que quien hizo el empalme no es un incompetente. De todas formas, hay que ser rata para mandar el empalme dentro del caño y que genere problemas para pasar mas de un cable por el mismo hueco....
28/12/2016 #23
Método para encontrar una interrupción eléctrica en un cable bipolar
Ante la reparación que se debe realizar en los cables STP que conectan semáforos debido a roturas por obras que se realizan cerca de los cables subterraneos, necesito realizar un sistema que detecte a que distancia se ha producido la falla para poder realizar la escabación y empalmar nuevamente en dicho sector, sin necesidad de sacar el cable completamente, ya que muchos tienen longitudes hasta 1000[m] o 2000[m].
He pensado hacer un detector por reflectometría debido a que el método de la capacitancia está el inconveniente de que es necesario medir la distancia del cable, y es complicado medir un cable que tiene varias cuadras de extensión. Es decir considerando que un cable cortado presenta una impedancia de carga que tiende a infinito, existe un desacoplo total y una onda reflejada. El problema que es posible utilizar un ADC a 1MSPS para una longitud mayor a 500[m], con el inconveniente que hay que conocer la velocidad de la onda y esta es proporcional a
v = 1 / √(LC)
Y los cables utilizado varían en marca y por lo tanto en dieléctrico, supongo que no sería muy preciso.
Por lo cual sería necesario, antes de medir el tiempo de retardo de la señal reflejada, la inductancia y capacitancia del cable.
¿Conocen algún otro método? ¿existe algún estandar a considerar respecto a la velocidad de la onda en un cable categoría 5 (obiamente en la práctica habrá un pequeño error)?
Por cierto la idea es utilizar un pulso cuyo ancho de pulso es mayor al tiempo de retorno y por lo tanto se producirá una suma de señales en la carga del sensor, Y nuevamente realizar un pulso corto y luego comparar los resultados para obtener un comparación. Pero si no conozco la velocidad de propagación es muy inexacto.
