18/01/2016 #1
Microonda Panasonic nn-sa768w se lo enciende y se apaga
Micro honda panasonic inverter modelo nn-sa768w al momento de encenderlo se apaga cuales son los pasoa a seguir tengo conocimiento de electronica por favor ayuda ...
18/01/2016 #2
Revisa los interruptores de las puertas, creo que son 3.
Después con una taza con agua adentro el micro desconectas el primario del trafo de alta y le metes 220v al trafo através de una térmica acorde a la capacidad, si funciona el problema esta en la placa y ya te ayudaran los otros compas.
Con las interruptores revisa que no estén negros, o sulfatados los contactos, de ser así limpialo con lija fina
19/01/2016 #3
Revisa el o los termostatos. la falla es constante? es decir, cada vez que lo enciendes se apaga? cuanto tiempo pasa? Puede ser que algun componente este recalentando. Puedes conectarlo sin la tapa y cuando se apaga, desconectas y buscas señales de calentamiento.
01/03/2016 #4
Revisa los limitswitch de la puerta que son tres, siempre el mecanismo de cada limitswitch se vence por esta la puerta cerrada, lo que hace que internamente no actue y no cierre sus contactos.
