30/06/2014 #21
Adjunto un esquemita de como serian las conexiones de la placa
30/06/2014 #22
Avatar de J2C
Pavlo641
pavlo641 dijo: Ver Mensaje
Aca dejo fotos de los pines del trafo. ....
En la tercera foto se aprecian correctamente los alambres de cobre a las conexiones 2 y 3 del transformador por lo cual se confirma que no tiene fusible térmico. El color oscuro de la primera foto que has subido dice que el bobinado se recontra cocino hasta abrirse.
.... Voy a tratar de hacer el circuito a mano segun lo que vea en la plaqueta y cualquier novedad la subo. Gracias a todos
Es necesario que subas el esquemático que has hecho, puede ser una foto/imagen de buena calidad.
Estoy en desacuerdo con esta conexión, no crees que por algún motivo de diseño el fabricante usa un transformador con dos bobinados independientes ????.
Eventualmente puedes usar un transformador que tenga 2 bobinados independientes de 12V ó tal vez 9V para no exigir tanto a la parte de regulación ó dos transformadores de un solo bobinado cada uno de ellos.
Te comento que muchas veces la electrónica de los MicroOndas toma referencia de la frecuencia de línea o del cruce por cero de la misma para su funcionamiento, como ejemplo para el cronometro regresivo ú otra función propia. Las fotos que has subido antes no permiten ver la totalidad de los componentes ni de las pistas pero como te dicho en algún post anterior mío eres tu quien tiene la plaqueta a mano y debes levantar con papel y lápiz el esquemático ó buscarlo en internet ó en algún otro foro (si los tuviesemos aquí ya lo habríamos dicho). Lamento no poder darte mas ayuda hasta tener esa información.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: disculpa mi demora en responder, pero entro al foro un rato a la mañana antes de empezar a trabajar en mi taller y luego vuelvo a conectarme con más tiempo a la noche.-
30/06/2014 #23
Buscando con el codigo que queda impreso en un lado del trafo quemado (6170W1G010H) encontre la info sobre dicho trafo y parte del circuito. En definitiva es de 220v de primario y un secundario de 12v y otro de 8.5v.
Uno de los secundarios, entre las patas 4 y 5 deberia ser el de 12v y el de la pata 6 y 7 el de 8.5v si no estoy entendiendo mal el circuito.
Tengo un trafo de 12+12v del cual usare un solo secundario y otro de 9v. Probare y les aviso. Gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: gif circuito microondas.gif (36,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
30/06/2014 #24
Usa 12 V Vry , 5V y otra de 5 V
Así que mejor un 9 + 9 Vac
30/06/2014 #25
Hola DOSMETROS, esa info de que es de 12 y 8.5 la encontré buscando por el código del trafo, por eso dije para poner 12 y 9v.
30/06/2014 #26
Pero 12 Vac rectificados te va a dar 17 Vdc
01/07/2014 #28
Amigos, ya funciona el microondas!!!! le puse un trafo de 12v y otro de 9v y funciona de maravillas. Muchas gracias a todos los que aportaron para solucionarlo.
Tipo de Archivo: jpg WP_20140701_001.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20140701_002.jpg (41,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20140701_003.jpg (83,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20140701_004.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
01/07/2014 #29
Bién ahí ! , el problema es que no tenías espacio para acomodarlos ¿no?
01/07/2014 #30
Exacto DOSMETROS, un trafo lo atornille a la carcaza y el otro lo sujete con precintos a un latereal. Lo mas dificil fue colocar los 8 tornillitos de la placa, metiendo mano entre el trafo de alta tension y el magnetron jajaja.
01/07/2014 #31
Avatar de el-rey-julien
¿y porque no usaste solo el de 12 +12? ,no importa,lo bueno es que lo sacaste funcionando
01/07/2014 #32
Avatar de J2C
Pavlo641
Te felicito por la investigación que realizaste para conseguir la información necesaria.
Gustavo
El esquemático de dicho µOndas utiliza alimentaciones diferenciadas, 12V no regulados para los relés supongo que a efectos de no tener ruidos molestos en la parte lógica, 5V regulados para el µControlador con detección del inicio de alimentación y 5 V regulados independientes para el display a 7 segmentos.
Pero por otra parte si te fijas en el esquema que subió Pavlo641 en su post #23 veras que saca de transformador alterna que usara para el cruce por cero y tal vez en el µControlador para el reloj horario.
Con respecto al uso de un transformador de 12+12 solo exigiría mas el regulador del display y debería haber separado previamente los dos bobinados, algo difícil en ese tipo de trafitos tan chicos.
Saludos, JuanKa.-
