16/09/2014 #1
Orientacion para reparación de fuente switching
Hola, tengo una fuente entrada 220 y salida 40v continua, dejo de funcionar, la abrí y revise visualmente y no le veo nada, el puente de diodos está bien, tiene un mosfet de 3 patas es que aparece tumbado en la foto ya que esta posado en su sitio porque lo saque, creo que está bien, despues por abajo tiene un integrado smd, que no se le ven los numeros, no tiene nada, será por desgaste o algo y no se que componente es, que pensais, cuales serian los pasos a seguir? en esta fuente?
Es muy raro que por "desgaste", el cual no tiene, que un semiconductor se le borre la inscripción, solo si este explota es cuando la inscripción deja de ser visible fácilmente, puede ser como hacen muchos, de borrar la inscripción para que no le copien el diseño, pero es muy extraño en una fuente universal.
No se cuantos conocimientos de electrónica tenes como para reparar una fuente swiching y además poder medir un mosfet, pero debes tener mucho cuidado con el electrolítico del puente rectificador que suele quedar cargado cuando la fuente no funciona.
Comenzá por lo básico, cambiá el electrolítico que esta del lado del ic que esta borrado, y medi algún posible corto del lado de la salida, un corto en esa zona hace que fuente se bloquee y no funcione, pero no explota nada, solo no anda.
16/09/2014 #3
Avatar de Daniel.more
paso uno mide vol de ac en extremos del condensador después del puente diodos....con la fuente conectada,cuidado de no hacer corto y seriale una lampara de 100 w con la entrada....
16/09/2014 #4
Proba desoldar el cable de la salida y medir si hay voltaje en esos pines (con la alimentación conectada). Sucede que en ese tipo de cables los conductores internos se van a corto circuito con el uso. He reparado una buena cantidad de fuentes con ese problema.
16/09/2014 #5
Avatar de Limbo
Ya lo han comentado, pero lo repito: ATENCION al condensador de entrada (el gordo), que aunque este desenchufada la fuente queda cargado a unos 300V de continua.
Asegurate de que no tiene codigo el integrado. A veces se queda lleno de porqueria y parece una superficie plana, con lo que no parece que haya codigo pero si lo hay. Tambien pasa que segun el color d las letras del codigo y segun la luz con la que lo leas, puede que tengas que jugar con el angulo de lectura para poder leerlo (Que cosas que me pasan eh xD)
Si consigues identificar el chip, yo comprobaria que le llegara alimentacion y a ser posible con osciloscopio, ver que le llega señal al Gate del mosfet.
Mide el condensador pequeñito que hay al lado del grande, o cambialo directamente. Creo y espero que sea el que esta alimentando al integrado, y si ha perdido algo de capacidad.. Alguna verdad me encontrado frito este condensador.
17/09/2014 #6
Buenas, el integrado lo que tiene es un monton de resina... no me habia fijado, a ver si consigo limpiarla, que se supone que es este integrado? Cual es el chip en esta fuente que hace el pwm? Osea el que da los pulsos al mosfet, no?El condensador que me decis es el electrolitico pequeño que está al lado del filtro? No os referis a ningun smd de la parte de abajo, no? Es muy raro que se estropeen los smd de abajo, verdad?
Saludos y muchas gracias, la fuente es de una central de telefonia
17/09/2014 #7
bueno, conseguí leer lo que pone el integrado y es un 38438 osea el PWM.
Haciendo pruebas y tal quité el cable de salida como decis y empezó a funcionar, lo que pasa es que no creo que sea de este cable porque va dentro de la central y nunca se mueve no es como el de un portatil, asique se lo puse de nuevo y sigue funcionando, el caso es que cuando la probre no hacia nada, será algun componente que al calentarse entre en corto? ahora lleva unas 5h funcionando y no da fallo, que pensais que puede ser?
