05/08/2016 #1
Pantalla de medidor Laser.
Hola foreros.
Moderador no sé si este es el sitio más adecuado para esto.
Estoy intentando reparar este medidor que es bastante curioso. Tiene la pantalla dañada, como veis, y no la localizo. Si alguien pudiese decirme algún sitio, porque llevo un par de días buscando y nada.
Otra idea que me ronda por la azotea, en caso de no localizarla, es utilizar la pantalla de un viejo nokia con un pic para hacer un modding. El bus de la pantalla tiene 7 pistas. Sabiendo cual es cual, quizá...
¿Creéis que sería posible?
Hay que estudiarlo.
Un saludote.
05/08/2016 #2
Trata de identificar el código del controlador de la pantalla, si es que tiene. ¿ Foto de la parte posterior ?
Mira por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores#espana
Y por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedor...on_y_sin_cargo
07/08/2016 #3
Hola jefe.
Gracias por responder y perdona el retraso en corresponder.
Creo que no tiene controlador de la pantalla, lo hace directamente desde el microcontrolador (adjunto hoja de datos).
Te adjunto también foto posterior de la placa. Es donde están los componentes, y me a costado un hue... poder soltar la placa para poder ver esa cara (esta todo soldado a la placa directamente, súper compacto, fusionado con la "estructura ósea" del aparato). No sé si te referías a esto, pues la foto posterior de la pantalla estaba en el anterior post.
De cualquier forma, entiendo que al tener un bus tan pequeño para tantos segmentos (ver foto), el micro deberá multiplexar los datos que le manda (a la pantalla).
No sé. A ver que te parece.
Un saludo y gracias de nuevo.
Tipo de Archivo: jpg disto_a5_a.jpg (30,0 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160807_221653.jpg (108,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: pdf msp430f149 (procesador medidor laser DISTO A5) .pdf (1,56 MB (Megabytes), 1 visitas)
08/08/2016 #4
Avatar de torres.electronico
Orald dijo: Ver Mensaje
Hola foreros.
Hay que estudiarlo.
Un saludote.
por mas que coincidan los pines con otro display similar, todo depende del controlador... ese es parecido al display de los telefonos motorola, pero te falta el dato principal para saber si sirve o no...
Creo que no tiene controlador de la pantalla, lo hace directamente desde el microcontrolador (adjunto hoja de datos)..
si tiene...en la parte inferior ya que son tecnologia cog (controlador en vidrio - controller on glass o como se escriba )... yo encontre mucha info googleando en los ebay chinos... buscaba el codigo que traian y despues miraba esas pqaginas que no se entendia lo que decia por estar en chino, pero lo bueno es que de tantas paginas, siempre hay una que te dice el controlador del display y es ahi donde ya tienes el dato fundamental para buscar reemplazos
08/08/2016 #5
Gracias por el interes.
torres.electronico dijo:
Esa fue la primera sensación que tuve cuando lo saque, pero si soy sincero ni siquiera sabía que esa técnica tenía nombre y todo. Luego al levantar la placa, y ver que el bus parte desde el micro, pues... En fin, que cuando no se sabe, no se sabe.
Por lo demás, buscaré como dices a ver si encuentro el controlador.
Va a estar complicado el tema, pienso.
Un saludo.
