31/03/2014 #1
Pasar fuente conmutada de 110V a 220V
Buenas gente!
No tengo muchos comentarios por mi poca experiencia pero me gusta revolver el foro de a ratos,
asi que como quien dice soy mas un lector pero ahora tengo una duda.
Tengo una fuente conmutada de un cargador de batería de un taladro.
funciona bien a 110.
Para pasarla a 220V hice lo que muestro aquí en la imagen con cosas que saque de internet.
Hice lo que muestra en la imagen para ver si podía dejarla a 220 y prende unos 6 segundos y se apaga.
Si espero a que se descarguen los filtros vuelve a encender otros 6 segundos y se apaga.
(Sin tener la batería colocada para cargar.)
Solo la probé 3 veces por las dudas. Esta algo mal en el diseño?
Las resistencias son de 150k y se suponen que sirven para mantener una simetría aunque de un lado es obvio que el filtro va a tener mas carga.
Los Filtros son de 200V 330uf.
Bueno desde ya muchas gracias gente! ...
31/03/2014 #2
Hola caro kapi2454 , te dejo aca como deves armar la entrada de tu fuente para andar en 220Vac.
Tenga mucha atencción en todos conponentes polarizados (diodos y capacitores electroliticos) , revise dos vezes todos los passos enpleados para no tener nenhuma sorpresa desagradable.
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollo!
Att.
Daniel Lopes.
P.D. Picar dos vezes sob lo dibujo para puder mirar mejor ( mas ampliado)
31/03/2014 #3
Gracias por responder tan rapido, ahora tengo una duda.
cuando esta coenctado a 110V a la salida del puente tengo unos 155V de continua, pero si ahora conecto 220 voy a tener unos 311V.
Colocar dos capacitores como me indicas en el dibujo baja ese voltaje que estoy introduciendo a la otra parte del cargador? Muchas pero muchas gracias por esta ayuda. Un abrazo!
31/03/2014 #4
Bueno lo que se passa es que lo circuito que yo te dibujei se trata de un rectificador de onda conpleta , asi tenemos en la salida = entrada X 1,414 .
Haora quando es para andar en 110Vac lo circuito es configurado como doblador de tensión , asi tenemos en la salida = entrada X2 X 1,414.
Te dejo aca lo circuito doblador.
Tipo de Archivo: jpg rectificador doblador.jpg (26,9 KB (Kilobytes), 99 visitas)
31/03/2014 #5
Avatar de fdesergio
Lo que dice Daniel no es 100% cierto si el primario de la fuente no esta calculado para mas de 160Vdc se dañara con el circuito que el te dio pues ese saca 320VDC, el que tu tienes esta bien teoricamente, habria que probar y ver si no se cae la tension pues se forma un divisor capacitivo y el otro capacitor queda sin carga (aparte de la resistencia de sangria), observa eso, chauuuuuuuuuuu
Peor aun Daniel, Kapi pretende conectarla a 220VAc lo que le envias sacara al final 220*2*1.4142 casi 620VDC!!!!! OJO AL PIOJOOOOOOOOO!!!!
31/03/2014 #6
fdesergio dijo: Ver Mensaje
! Cielo Santo , tienes toda razón caro Fdesergio ! , Yo estaba analizando como si fuese una fuente comutada de ordenadores , pero no es asi portanto caro conpañero kapi2454 orbide todo o que yo aclare hasta haora vuelve tu cargador a lo circuito original y conecte el en un transformador que converta los 220Vac en 110Vac , listo.
1000 descurpas por lo equivoco y gracias Don fdesergio por lo alerta.
Att.
Daniel Lopes.
31/03/2014 #7
Avatar de SKYFALL
Un poco mas y tenemos piojo electrocutado
01/04/2014 #8
Justamente por eso pregunte, algo encaro y me parecía que podia armar fuego ahí jeje, Ahora esta con un tranfo pero quería quitarlo por que es molesto y me ocupa espacio aparte de que tengo que llevar dos cosas.
A mi XBOX le hice algo parecido y desde hace 2 años la tengo funcionando impecable.
Por eso quería hacer este invento, observe que al principio la tensión se divide igual entre los filtros y luego en el filtro que esta conectado la carga del cargador cae y en el que esta en vacío aumenta.
Supongo que es por eso que funciona unos segundos y se apaga.
El filtro en vacio queda a unos 245 (El filtro es de 200V y 330uf) y el que esta con carga queda a unos 70V.
Alguna idea mas? Gracias gente por todo nuevamente!
Conecte mal las resistencias?
01/04/2014 #9
Avatar de fdesergio
revisa el voltaje del condensador de tu fuente original, si es a 350VDc o mas probablemente sea una fuente de entrada de 90-240VAc, casi siempre las switching son asi y entonces no tendrias problema al conectarlo directamente a los 220VAC, una foto no sobraria!!!!
01/04/2014 #10
Se podría pasar de 110 a 220 , si el circuito original fuera el de la derecha y la reforma el de la izquierda , o sea al revés !
Kapi , hacete un dimmer sencillo , pero mejor el de doble constante de tiempo , para calibrarlo le ponés un puente rectificador y un capacitor y lo vas regulando hasta que el capacitor tenga 150 V , ojo que sin carga si te pasás mientras lo calibrás parecerá que no baja porque te queda cargado
Después ya funcionando te fijás si tenés que retocarlo
Saludos !
01/04/2014 #11
Hola a todos , Afortunadamente Dios es padre y lo conpañero kapi2454 NO seguiu mis equivocados consejos asi NO estropiando tu cargador conmutado.
Don Fdesergio detectou lo equivoco alertando lo que se passa y yo despertei para la realidad, donde un cargardor conmutado no es como una fuente de ordenador o PC.
mas una vez 10000 descurpas por lo equivoco aca generado por mi persona.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
01/04/2014 #12
A pedido del publico jeje.
Gracias por la ayuda gente, les dejo unas imágenes.
Subido en subir imagenes
Este es el filtro original que trae.
Datasheet
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...STP9NK50Z.html
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://s2.subirimagenes.com/imagen/8...utada-a-22.png
Saludos !
Cuando dices dimmer te refieres al que traen las luces que se ajusta la luminosidad?
Donde dices de colocarlo? en el circuito original o en el modificado para regular el balance?
01/04/2014 #13
Dimmer con triac , entre los 220 y la fuente normal sin reformas , la lámpara sería tu fuente
Ayuda con el diac y triac en un dimmer
Otra opción sería rehacer el transformador con menos espiras en el primario
