12/05/2013 #1
Pilas raritas de mi teléfono inalámbrico
Hola: Tengo un teléfono inalámbrico alimentado por dos pilas recargables NIMH AAA, marca GP, de 1,2V y 800mAh.
Cuando las sustituyo por otras ya cargadas de marca CEGASA y de las mismas características (NIMH, recargables, 1,2v y 800 ó 1000mAh) no funciona y ni tan siquiera se enciende la pantalla.
¿Alguna ayudita? Gracias.
12/05/2013 #2
¿Mediste las pilas nuevas, que tengan 1,2 ó 1,25 V ? Si dan ese voltaje, quiere decir que se cargaron y tienes un problema mecánico. Algunas pilas tienen la cubierta muy pronunciada y el contacto central, del positivo no llega a contactar con el correspondiente terminal. Controla bien eso.
13/05/2013 #3
Hola, Aquilestor: Todo está OK pero el teléfono sigue en las mismísimas condiciones descritas.
