09/12/2012 #1
Placa lavadora lg wd10480t no centrifuga
hola a todos me a entrado en el taller una placa de lavadora lg wd10480t la cual se queda en el minuto 13 se queda en ese minuto y no centrifuga la lavadora gira en los dos sentido,no tengo osciloscopio pero al testear dos triac que lleva me dan la misma medida y al comprobar fuera del circuito un regulador de tension este saca por su salida la tension correcta pero no tengo experiencia en este tipo de placas ¿alguien me puede orientar un poco por donde puedo buscar? puedo adjuntar fotos
09/12/2012 #2
Si no desagota , no centrifuga.
Revisar bomba y sensor de nivel de agua primero
Saludos !
09/12/2012 #3
placa lg
gracias por responder la bomba si desagota en cuanto al detector del nivel de agua ¿te refieres al presostato? por que ya esta comprobado y funciona esta lavadora esta haciendo el ciclo y descontando tiempo pero cuando llega esactamente al minuto 13 solo da giros para un lado y para otro pero no descuenta mas tiempo
09/12/2012 #4
¿ Vacía el agua ?
Porque recién cuando está vacío el presostato da la órden de centifugado
10/12/2012 #5
correcto vacia toda el agua y empieza a dar laas vueltas previas al centrifugado para desenmarañar la ropa y solamente se queda girando en un sentido y en otro pero no centrifuga tambien tome la precaucion de probar otro motor por descatar cosas gracias de nuevo y perdon por tardar en responder
10/12/2012 #6
Poné unas fotos del programador !
11/12/2012 #7
perdona que he estado ocupado en cuanto encuentre el cable de la camara al pc te pongo las fotos
12/12/2012 #8
aqui te dejo la foto en formato winrar el elemento señalado con color rojo es un triac hay otro que no ha salido esta a la derecha mas o menos donde hay una marca roja y el azul es el regulador de tension si necesitas alguna monenclatura de la placa te la puedo proporcionar
si necesitas mas fotos las cuelgo
Tipo de Archivo: rar SUNP00010.rar (390,2 KB (Kilobytes), 53 visitas)
12/12/2012 #9
La foto está oscura y tiene poca definición ! :(
12/12/2012 #10
perdona intentare poner algo mas claro
13/12/2012 #11
bueno a ver que tal las ves aunque la luz no era luz natural pero eso lo puedo poner luego
aqui te dejo una ampliacion del los triac que estan en color rojo y del regulado de tension en azul esta en formato open office si tienes el word seguro que lo puedes abrir
Tipo de Archivo: rar Mis documentos.rar (1,63 MB (Megabytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: rar 01.rar (1,02 MB (Megabytes), 26 visitas)
13/12/2012 #12
Esos tres azules y uno gris atravesado al lado del transformador ¿ Son relés ?
14/12/2012 #13
si son los tres azules son reles y el gris es un condesador
supongo que diras estos
Tipo de Archivo: rar Fotografie2202.rar (362,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
14/12/2012 #14
Me imagino que ya revisate los tres relés , sus contactos y bobinas ¿no?
15/12/2012 #15
este paso me dio el asomo cuando me preguntastes,todavia no me hadado tiempo pues estoy haciendo otras reparaciones entre medias y esperaba a que me dieras tu opinion,crees que uno de estos puede ser el que evite que la lavadora centrifugue,por que he deducido que al llevar tres uno sera para el giro a derechas otro para izquierdas y el otro para centrigugado ¿no es asi?
15/12/2012 #16
Si , seguramente , o es probable que uno invierta el giro y con un triac lo encienden y apagan , otro para centrifugado y otro para bomba de agua.
A revisar los relés urgente
16/12/2012 #17
ok los revisare lo antes posible,gracias ya te cuento
21/12/2012 #18
hola y perdon por la demora.
ya he revisado los reles las bobinas estan bien y los he probado fuera del circuito para comprobar con el ohmetro si conmutaban y efectivamente conmutaban los tres y otro pequeño negro tambien ¿tienes alguna otra sugerencia?.gracias
