12/09/2014 #1
Plancha de asar Jata 2500W sin fusible , no funciona
Hola a todos. Tras desmontarlo todo y buscar el famoso fusible me he encontrado que no lleva. Entonces ya no se seguir tengo entendido que se puede hacer un puente o ponerle otro termostato. En este tema estoy bastante verde y agradecería una solución al problema fácil y económica. Jeje pues no pido yo ni na. Bueno espero su ayuda. Muchas gracias. Adjunto fotos.
12/09/2014 #2
Avatar de yosimiro
En la 3ra foto y cerca del mango de esa llave ajustable, hay dos platinos, ¿los limpiaste?.
Porque si no es eso, y el cableado está bien, se te quemó la resistencia.
¿Estuvo mucho tiempo funcionando?
12/09/2014 #3
¿ Posees multímetro ?
¿ Sabes usarlo ?
¿ Sabes algo de electrónica/electricidad ?
Si 1 o mas respuestas fueron "NO", lleva el aparato a un técnico.
12/09/2014 #4
No creo que se haya quemado... Tampoco la usaba tanto. Probaré a limpiar las piezas.
Claro que tengo multimetro , lo se usar pero mis conocimientos son muy básicos. Lo de llevarlo al técnico siempre es una opción pero ya que no funciona me gusta trastear por si lo arreglo.
12/09/2014 #5
1) Mide la resistencia
2) Mira si el termostato acciona y posee continuidad al estar cerrado.
13/09/2014 #6
Avatar de experimentador
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Sabes usarlo ?
Offtopic:
Tiene copyrigth ese mensaje o lo puede usar cualquiera?
13/09/2014 #7
experimentador dijo: Ver Mensaje
Offtopic:
Normas del Foro
4.1
Todos los contenidos que los usuarios publican son otorgados bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA, salvo que el autor exprese lo contrario en cada mensaje que publique.
13/09/2014 #8
21,7 ohmios y no tiene continuidad el termostato. ¿La resistencia esta bien?
13/09/2014 #9
paliva dijo: Ver Mensaje
Resistencia:
Termostato:
Con un tela esmeril muy, muy fina lija un poco los contactos del termotasto (Superior e inferior), luego de lijados, los debes limpiar muy bien con un paño.
Prueba nuevamente
13/09/2014 #10
Resistencia:
Termostato:
Prueba nuevamente
ok, probare, muchas gracias. Sustituir el termostato por otro similar no seria mala idea, ¿verdad? ¿Algún tipo de termostato me podrías aconsejar para comprarlo y sustituirlo ??
13/09/2014 #11
Avatar de yosimiro
Tiene que ser muy, muy fina, o podrías probar con un carton humedecido con alcohol primero.
Si no logras la continuidad, pasar a la lija.
13/09/2014 #12
Tal vez se podría intentar, antes de la lija, una gamuza muy envejecida, se ponen ásperas y ligeramente abrasivas.
En algún lugar tengo láminas de lija grano 3000, especial para contactos de relees, ! Dios sabrá donde ¡
13/09/2014 #13
Caramba, maldita mi ignorancia!! Tras limpiar los contactos con una hoja aspera y comprobar que tenian continuidad he seguido comprobando mas a fondo y resulta que debajo del cubrecables hay un jodido microfusible termico de 117 grados bien oculto, que parecia el p... cable! muchas gracias !! problema solucionado!
