11/04/2013 #1
Plancha para ropa
Que pasa si anulo el fusible térmico, y coloco la plancha de ropa directa, que peligro puede haber.
11/04/2013 #2
Las planchas que conozco tienen un disyuntor bimetálico regulable segun la ropa .
11/04/2013 #3
Avatar de el-rey-julien
el fusible térmico actuá cuando falla el regulador de temperatura ,ese con el bimetalico que menciona opamp,
si no tiene el fusible y falla el regular,se quema la resistencia,
es mejor que se queme el fusible y no la resistencia de la plancha
fusible termico
este es el termostato que menciona opamp
bueno si falla esa pieza actuá el fusible de arriba
