27/06/2013 #21
rey julien no necesitas disculparte.
Para mi lo que tiene Daniel (la placa de la foto) es algun circuito que se dispara por ruido. Ya sea de una alarma o esos que activan algo con una palmada. Si lo del medio es un microfono (el coso redondo en el medio de la foto, al lado del rele) me inclino por algo de eso. Es mas, creo que el integrado es un (o varios en el mismo encapsulado) amplificador operacional. El control de nivel es para el nivel del sonido.
Si el "coso" redondo no es un microfono, entonces me inclino por un timer.
Yo son asi.... si no es chicha es limonada.... en alguna la voy a pegar
No Flash2000, estoy seguro que la saqué andando de ese frente Commax. Si bien tengo dudas de la placa, de lo que estoy seguro es que el CI tiene una doble función, una osciladora que se dispara entregando trenes de pulsos alternos que hacen abrir y cerrar el relay de la placa mediante el transistor que está junto al relay, activando la cerradura eléctrica como si se tratara de corriente alterna. Paralelamente, el micrófono electret condenser de dos terminales es amplificado por otros operacionales del CI, pasando por el control de nivel de sensibilidad (preset) y debe salir como señal de audio al borne + o al - de la placa. Lo que no se es como va conectado respecto al parlantito. Tampoco tengo idea como queda conectado respecto al micrófono y parlante del teléfono interno, que no lo tengo, ni tengo idea si existe otra plaqueta amplificadora en él.
Muchachos desde ya estoy muy agradecido por sus respuestas.
27/06/2013 #23
Avatar de capitanp
Hola!! bueno veo que me ganaron de mano sobre mi deduccion
Concuerdo con lo que dice @Flash2000 eso es un sensor de rotura de cristales y reafirmo mi conclucion porque HEAD es una marca de alarmas en Argentina
http://www.headbpc.com.ar/
27/06/2013 #24
Hola Daniel.
Quizas el circuito es de un sensor de alarma y alguien tuvo la gran idea de ponerlo, vaya a saber con que motivo, dentro de un gabinete de portero Commax; y es por eso que lo has encontrado ahí.
Yo he visto es "by HEAD" pero no se en donde.
Mañana (en realidad hoy, despues que duerma ) le escribo a HEAD que encontro capitanp y les pregunto "muchachos, ¿esto es suyo?"... a ver que contestan.
¿Salieron lindas mis fotos,no?.....nadie se jugo y dijo " QUE FOTOGRAFO !!!!"
Edito:
Daniel, ¿Que dice en la bornera, que por el cable no se puede leer?
Ahora si me voy a dormir porque le estoy errando a las teclas.
Les menti, todavia no me fui a dormir.
Miren esto:
Muy similar al circuito de Daniel....
La bornera, el led al lado del microfono, los dos transistores, el integrado, el preset, el rele ..
Y que se lee cerca del preset ...."SEN".
Foto tomada de acá
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...miciliaria-_JM
Los bornes dicen / N / C / + / - /
01/07/2013 #26
Hola
No hay dudas, es un sensor de alarma.
Esta es la "estocada final".
Images tomadas de acá: http://articulo.mercadolibre.com.ar/...miciliaria-_JM
Ya con esto te tendrias que convencer que no es un portero commax.
Supongo que alguien lo puso porque le estarian rompiendo el frente del portero. Suponiendo que no tengas puerta como para golpear con los nudillos (por ejemplo, una casa con rejas), tendrias que llamar haciendo palmas (aplaudiendo) o gritando , lo que haria que el sensor se dispare (de acuerdo a como este regulado). El que se la pasaba rompiendo el/los porteros al ver que seguia roto no volveria a insistir. Muy astuto por parte de quien lo implemento, si es que fue así
Si necesitas alguna otra ayuda decinos.
ganancia audio
hola tengo el portero de las fotos con dos teléfonos. quisiera saber si es posible darle mayor ganancia cambiando alguna resistencia en la placa del frente para escuchar mejor el eletret y en el parlante de la calle también. Muchas gracias! saludos
02/07/2014 #28
Avatar de el-rey-julien
si se puede,pero tiene un problema,
si le das mas ganancia al parlante de afuera,se escucha poco adentro y viceversa , a menor volumen del parlante de frente de calle + se ganancia tiene el micrófono de frente de calle.
aun si decidís seguir adelante y probar como mas te guste,
sacas el transformador y conectas el micrófono (con microfono me refiero al circuito entero,puente diodo,transistor y electrec,eso lo dejas tal cual esta),
luego el parlante lo conectas a los dos hilos ,pero le colocas un capacitor de 4,5µ para desacoplar dc .
el capasitor no necesariamente debe ser no-polarizado,solo respetas la polaridad de los dos cables
el capasitor debe estar en serie con el parlante,
prueba con balores de entre 1µ en adelante,asta encontrar el balance que mas te guste,
para un portero de 4 hilo ,
depende del modelo,generalmente se le vaja el valor de una r que esta en el emisor del transistor,
o si es modelo con el lm se agrega un capasitor,
pero no conviene tocarlo,porque si tiene mucha ganancia se produce acople y es peor el remedio que la enfermedad
13/07/2014 #29
gracias!
muchas gracias el rey julien tengo el de las fotos de Flash2000, loarmé de una, sólo cambié el eletret del frente y reparé el timbre que sonaba a veces (la soldadura de la plaqueta quebradiza) e hice unos puentes que se veía negro de humedad en la plaqueta del frente.
No se escucha (muy bajo) el te de interior sin 220v mientras hablás hace un ruido raro en el auricular y no se escucha cuando hablan por el otro, pero del otro te se escucha barbaro.
si se te ocurre algo, cambios de capacitores, etc. se agradece, sino queda así hasta que decida cambiarlo.
abrazo grande!
13/07/2014 #30
ruido,puede ser de algun filtro
22/08/2014 #31
Portero Commax DR2GN
Buen día. El portero Commax tiene un volumen bajo en el parlante del frente. Quisiera incrementar el volumen y no sé si sea posible cambiando únicamente alguna de sus piezas o deba colocar un amplificador. Aquí adjunto la foto del circuito y tambien la de un pequeño amplificador que venden para éso. Estoy en Perú y aquí no he encontrado ése circuito. Gracias de antemano por cualquier aporte que pudieran brindarme.
Tipo de Archivo: jpg fr_159.jpg (282,7 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-08-21_205200.jpg (34,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
22/08/2014 #32
Avatar de solaris8
joesoft
primero deberias fijarte si el parlante esta en condiciones(membrana rota, conexiones flojas), el amplificador que pones como reemplazo se asemeja mucho al que esta original, cambiando componentes tal vez soluciones el problema pero no se que experiencia en electronica tenes
22/08/2014 #33
Solaris8, gracias por tu respuesta. tengo conocimientos medios de electrónica. el portero es nuevo pero luego de consultar con el representante de la marca, confirmé que el volumen de salida es así de bajo y prefijado de fábrica. he leído que es posible cambiar una de las resistencias por un potenciómetro y aumentar la potencia pero al parecer compromete la sensibilidad del micrófono :(
09/12/2014 #34
Avatar de gandolfo333
Flash2000 dijo: Ver Mensaje
Acá te paso unas fotos que tome. Espero que se vean porque es la primera vez que subo fotos.
Si me estoy mandando alguna macana infringiendo alguna regla del foro, por favor que el admin me avise.
Como veran imprimi una hoja con parte de lo tratado en este tema para que se noten que son fotos tomadas recientemente. Sobre la imagen del capitanp (cara de Resorte) estan los comentarios de danyelvidal.
Trate que se vea bien el cable de 2 conductores (uno rojo y el otro azul). Como veras no tiene ninguna bornera. Este es el que reemplaze por el que actualmente tengo funcionando (veras la mugre y los bichos que han quedado )
Bueno, espero que te sean de utilidad. Estaria bueno que pudieras subir fotos de mejor calidad tanto de la cara del circuito como la de los componente. He visto que en tu primeras fotos has puesto la cara de las pistas espejadas. Eso esta bueno porque uno puede mirar el circuito y los componente y hacerse una idea de como van conectados.
Daniel, ¿Que es eso redondo que se ve en el medio de tu foto?.¿Un microfono?
Bueno, aca las fotos.
http://i.imgur.com/6WnQww6.jpg
http://i.imgur.com/AovOUhj.jpg
http://i.imgur.com/sWokZ5q.jpg
http://i.imgur.com/lqeQ2pc.jpg
http://i.imgur.com/d9jJCui.jpg
http://imgur.com/e1jQacL.jpg
Espero que se vean
Edito: Despues de lucha un poquito pude hacer que se vean, estan en orden inverso pero se entiende. Las fotos no estan repetidas, son fotos distintas.
hola se que este tema es un poco viejo, pero tengo este mismo porteto de las fotos, pero tiene cortados los cables rojo y azu en la plaqueta y no se donde van, si es al 1,2,3 o 4 de la plaza, alguien sabria decirme????
desde ya muchas gracias!!!!!
06/08/2015 #35
Portero Commax
tengo portero electrico de dos hilos que no funciona el parlante exterior
alguien tiene el crcuito o sabe si es una falla comun gracias ...
06/08/2015 #36
Probá con una pila o batería de 9 V si el parlante hace ruido.
07/10/2016 #37
HOLA, alguien sabe como se pede probar por separado las partes de los porteros...como los de la foto...el frente de calle tiene dos hilos y el otro equipo es un dp-ra101s...no suena, el problema es que no puedo identificar donde esta la falla!!!
07/10/2016 #38
Recordado
Avatar de elgriego
Hola Ariel,aparte de no sonar ,tampoco se escucha lo que se habla desde afuera,o uno mismo cuando sopla en el mic por ej.
HOLA,,,no, tampoco enciende el led...pero si presiono desde el teléfono si se activa el mic y el relay..
08/10/2016 #40
Recordado
Avatar de elgriego
Podras subir una fotos detalladas,de ambos lados de la plaqueta,para tratar de hacer ingenieria inversa,y asesorarte mejor.
