01/04/2014 #1
Portero eléctrico , acople continuo en la calle
hola gente, como les va? tengo un problema con el portero en la entrada de 4 departamentos. el timbre y los comunicadores ya funcionan perfectamente, pero cuando quiero ensamblar el artefacto de la calle, comienza a acoplar, levemente pero insoportable. ja!
me intriga que el trasformador esta ahí, dentro de la caja que tapo con el portero, esto afecta? si no es eso que otra cosa puede ser? desde ya muchas gracias, compañeros.
01/04/2014 #2
Tiene puesto un amplificador ?
01/04/2014 #3
Avatar de solaris8
se llama efecto larsen....
como dijo dosmetros, tiene amplificador???
02/04/2014 #4
Avatar de dearlana
Hola verdespacios.
Observa si pegándote bien el auricular en el oído se sigue acoplando.
Si al micrófono le pones un potenciómetro de ajuste de 10K en paralelo, puedes controlarle la sensibilidad y eliminar el efecto Larsen.
¡Suerte!.
03/04/2014 #5
hola! no tiene un amplificador. probaría lo del potenciómetro pero la verdad que no acopla hasta el momento que lo acerco para embutir en la pared. Por eso pregunte si el trafo afectaba.
03/04/2014 #6
Probá de poner espuma de goma en el fondo de la caja
04/04/2014 #7
Avatar de el-rey-julien
proba ponerle una r de 10k en el micrófono
