23/11/2013 #1
Problema con Aire Acondicionado
hola tengo un problemita con un aire de la marca LG 3000... el aparato anda enfría bien prende suave en todo el transcurso de enfriamiento.. el problema es cuando el motor se apaga produce un ruido muy fuerte parece que se quiere salir jeje les dejo un video que es en el momento que esta por apagarse ... desde ya .gracias por la ayuda http://www.youtube.com/watch?v=w7s7e...ature=youtu.be ...
23/11/2013 #2
Youtube dijo:
La persona que subió este video lo marcó como restringido por edad.
Revisa la fijación del compresor al chasis, posiblemente tenga las gomas de amortiguación rotas, aplastadas, ausentes ¿¿¿???
23/11/2013 #3
si no pude revisar bien porque esta en alto pero lo raro es que se apague asi como si le estuvieran sacando-le la energía de apoco y no cortar de una
23/11/2013 #4
Hacé la prueba de apagarlo desconectándolo de la corriente , si repite lo mismo es un problema "mecánico" como te dice Fogo , ahora si desconectándolo se detiene bién , entonces es probable que haya una falla eléctrica con un contacto intermitente
23/11/2013 #5
probé y en el transcurso que hace su show para apagarse lo paro con el control para que no vibre tanto y después lo enciendo en espera de 10-15 minutos y se repite lo mismo funciona 15 -30 minutos bien y se apaga
23/11/2013 #6
Avatar de solaris8
me suena a cuando a los contactores se pican los platinos o contactos, y vibran.
como que no termina de apagarse , si como un contacto intermitente
24/11/2013 #7
Por eso te dije de probar apagarlo cortando la corriente , eso significa cortarle la electricidad desde la termomagnética o desenchufarlo , no desde el control remoto !
24/11/2013 #8
Avatar de electromecanico
si las valvulas del compresor estan mal cuando apaga y tienen qUE equilibrarse las preSiones el compresor gira al-reves ...
