23/11/2015 #1
Problema de diferencia de voltaje
hola
recientemente adquiri un taladro a baterias procedente de Europa, el problema es que el cargador para dichas baterias solo es 220V y en mi casa solo tengo 110V.
en este caso, que puedo hacer para que mi inversion no haya sido en vano, o peor aun tenga que recurrir a muchisimos mas gastos.
espero vuestra ayuda!!!! ...
23/11/2015 #2
1) Comprar otro cargador
2) Comprar un auto-transformador elevador 110 a 220Vca
3) Desarmar el cargador y mirar si se puede reformar.
23/11/2015 #3
ya verifique y de esa marca de taladro no viene al pais, ya abri el cargador pero no tengo tanta experiencia para saber si se puede reformar o no
23/11/2015 #4
tavocristal dijo: Ver Mensaje
Publica unas "Buenas fotos" de su interior
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
23/11/2015 #5
Avatar de ruben90
Me imagino que el cargador es de 12V, puedes utilizar cualquier cargador de ese voltaje, y el amperaje puede ser de 500mA o más.
23/11/2015 #6
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Eso depende de donde se encuentre el sistema de control de carga de baterías.
Sería viable si el control se encontrara en la herramienta, pero si se encuentra en el propio cargador
23/11/2015 #7
mira estas fotos
Tipo de Archivo: jpg DSC_0021.JPG (64,6 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0019.JPG (59,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0020.JPG (67,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
24/11/2015 #8
Lamentablemente el control de carga de las baterías de la mayoría de las herramientas consiste en la ausencia de control de carga. Pero lo lógico sería que estuviera dentro de la herramienta o dentro de la batería.
Prueba a ver si funciona; muchísimas fuentes conmutadas "se lo tragan todo" así que probablemente funcione a 110V. Aunque lo normal es que lo indique.
24/11/2015 #9
Me parece que la mas adecuada sería un auto-transformador elevador 110 a 220 Vca.
Saludos !
