14/06/2016 #1
problema con equipo de calentamiento
hola tengo un problema con un equipo de calentamiento, el equipo maneja una baño de calentamiento de agua, cuando se deja mucho tiempo calentando, el cable de tension se calienta hasta el punto de hacer corto el equipo.
maneja 10 amp de corriente, ¿que puedo hacer para bajar el amperaje? ...
15/06/2016 #2
Avatar de solaris8
de que seccion es el cable que usas??, no sera demasiado delgado? el calefactor esta totalmente sumergido en el liquido?
15/06/2016 #3
cristiam0627 dijo: Ver Mensaje
El problema como comenta Solaris8 es la sección del cable de alimentación chica.
Reemplaza el cable, el toma-corriente completo, macho y hembra colocando uno para mayor capacidad de corriente.
No sería una mala idea medir el consumo del equipo para ver si realmente consume 10A.
