22/10/2016 #1
Problema con estacion de calor Yaxun 702
El problema es que la maquina esta directa es decir la enchufo a la toma de corriente y el compresor empieza a enviar aire, activo el interruptor de encendido para que caliente y funciona normal la resistencia, calienta correctamente pero cuando apago el compresor sigue enviando aire siempre, no entra en modo standby.........Cuando ella debería apagar y encender solo cuando activo el interruptor de encendido....entonces cuando no quiero usar la pistola de aire sino solo el cautin el compresor queda encendido y tengo miedo de que se queme por estar encendido tanto tiempo y sin necesidad ya que no lo necsito en ese momento.....Espero que me puedan ayudar ...
22/10/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
Hola, revisa el driver del motor pues podría haberse quemado, quedado en corto y así manteniendolo encendido.
Me podrías especificar cual es el driver disculpa mi ignorancia pero desconosco un poco el tema y esas maquinas aqui nadie las repara.....
22/10/2016 #4
Bien, desarma tu estación (antes desconectada de la toma de línea), identifica el motor y sus cables de alimentación, sigue esos conductores hasta llegar a un posible transistor. Si puedes toma algunas fotos para guiarte mejor.
23/10/2016 #5
Perfecto tomare unas fotos y seguire esas lineas para ver que encuentro...Muchas Gracias
23/10/2016 #6
Avatar de elgriego
Hola buen dia. Es muy probable ,que el elemento de control sea un triac,habria que ver en detalle imagenes de la placa de ambos lados ,para poder hacer un diagnostico.
No creo Amigo debido a que los controles de aire y temperatura funcionan perfectamente en si lo unico que falla es que no apaga osea no entra en modo de espera o standby......Ya subire las fotos correspondientes
23/10/2016 #8
Tu estación es nueva o el problema apareció de la nada? Si es nueva espero que le hayas quitado el tornillo del compresor.
Puede que algun conector que va del compresor a la placa este un poco suelto.
Nunca apagues la pistola de golpe, regula siempre la temperatura si no se te va a dañar.
Si no se apaga automaticamente el compresor o flujo de aire, debe ser por un falso contacto una soldadura fría en la board de control, como se le denomina técnicamente.
23/10/2016 #9
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
En un foro hablan de problemas con esta estación. Aunque el tema sea el contrario puede que ayude para orientar.
Tambien hay un esquema que aunque no es de esta central dicen se parece.
Si no veo mal, por un lado tiene el control del motor (con triac) y por el otro a modo de interruptor un relé, que a su vez es controlado por un transistor.
Espero sirva de ayuda, a parte de las fotos, está claro.
https://www.google.es/search?q=Yaxun...RkVhVMRBp8M%3A
