10/10/2015 #1
Problema con fuente Rugisa
alguien tiene el diagrama electrico de una fuente rugisa de 13,8 vcc, 25 amper?? quiero tratar de repararla tengo los 13 vol a la salida pero cuando le pongo la carga se viene abajo!!! alguna solucion ya cambie un transistor 2n3055 que estaba en corto pero sigue el problema!!! ...
10/10/2015 #2
javito0305 dijo: Ver Mensaje
Hola...No tiene mucha ciencia en 10 minutos sacas el circuito con un lápiz y papel...las que conozco tienen 4 2N3055, un TIP31 o TIP 41 y un LM723. La protección trabaja con un tiristor chico. No puedes cambiar un solo transistor, debes cambiar los cuatro y que sean de la misma partida(si no querés tener problemas).
Si tenes la tensión de 13.8Vdc a la salida, el 723 esta bien, o tenes el TIP mal o están abiertos los 3055 o tienen poca ganancia o las resistencias de emisor mal.
Ric,
