13/10/2014 #1
Problema con inverter de notebook sony vaio
Hola, mi notebook sony vaio pcg-61611u se cayo al suelo. Desde ese momento no da mas imagen, pero si da salida al monitor exterior. La desarme y vi que en el inverter se había roto una barrita pareciera ser de metal. Tiene dos cables soldados de cada punta y un lado va a la salida que lleva corriente a las lamparas. Adjunto foto. Alguien tiene idea de que es? Se puede arreglar?
Desde ya muchas gracias.
Demian.
http://mla-s1-p.mlstatic.com/inverte...0_052014-F.jpg ...
La barrita que digo es la que se ve en un extremo antes del conector marroncito :P
13/10/2014 #2
En la imagen no se aprecia mucho, podría ser un transformador de ferrita del convertidor que alimenta las lámparas.
Si fuera ese el caso: En uno de cada mil podría dar resultado pegar la "Barrita" con "La Gotita" revisando que quede perfectamente acoplada en el lugar de la rotura y empleando la menor cantidad posible del pegamento..
13/10/2014 #3
ami me paso lo mismo con mi hp y me salio mas barato comprar otra usada que arreglarlo, pues si ves los componentes que trae no son de los que encuentras en la tienda de electronica de la esquina
13/10/2014 #4
Hola, gracias por las respuestas. Intenté lo de la gotita, pero sin éxito. Capaz esta demasiado quebrada. Es una barrita gris que parece metal pero es quebradiza y opaca, como plástico.
Se puede cambiar solo esa barrita? Sino intentaré conseguir el inverter completo pero no lo veo fácil.
Saludos y gracias a ambos.
Demian.
