06/08/2013 #1
Problema con una lavadora Dream Fuzzy Logic
en primer lugar la bomba de desagote empesaba a funcionar apenas conectaba el cable de alimentacion sin accionar el boton de encendido, por lo cual cambie el triac, y ahora carga el agua, lava, pero no desagota y no centrifuga, no me llega tension a los bornes de la bomba, ¿cual podria ser el problema? ...
07/08/2013 #2
Avatar de capitanp
y... que hay antes del triac de la bomba...?
14/08/2013 #3
hola capitanp, gracias por responder, te comento que cambie el triac original por un mac 97 a8, lo coloco en la misma posicion que el q saque y el lavarropas carga, lava pero no desagota ni tampoco centrifuga, saco nuevamente el triac y lo coloco en la otra posicion y tengo el mismo problema que con el anterior, la verdad no se q hacer, pregunto: ¿cambio directamente la placa?
14/08/2013 #4
hector jose dijo: Ver Mensaje
Los triacs no son reversibles , seguramente ya esté quemado !
14/08/2013 #5
Avatar de SKYFALL
Revisa que el triac funcione, ya debe de estar dañado así que cámbialo y saca la bomba y pruebala por separado, debe ser de 120VAC asi que energizala y revisala completamente.
Estos componentes activos solo funcionan en una posicion entonces mejor reemplazalo y verifica que cuando le llegue la señal para empezar a conducir este alimente a la bomba.
01/08/2016 #6
Se soluciono el problema?
Buenos días es un post viejo, pero tengo exactamente el mismo problema con una lavadora drean fuzzilogic. Primero la bomba funcionaba sola.cambie el triack y ahora no funciona y Tampoco centrifuga. Quería saber como resolvió el problema. Desde ya muchas gracias
01/08/2016 #7
Subí fotos de lo que le hiciste a la placa
¿Cómo subo imágenes y archivos?
02/08/2016 #8
a veces me han pasado cosas asi (menos que se ponga en marcha la bomba al enchufar el cable, ahi si hay poblema en la placa) con el sensor de presion para el nivel de agua, soplar por el tubo de presion y actuar el sensor tambien soplando con la boca y volver a funcionar.me a pasado tres veces ya y me a pasado al moverla por otra reparacion.
04/08/2016 #9
Javitron dijo: Ver Mensaje
Si inclinás el lavarropas suele pasar eso , la solución sin desarmar es ponerlo derecho , quitar la tapa de limpieza de la bomba de agua y recolocarla
