26/02/2014 #1
Problema con lavadora Lg wf-t8064tp
Buenos dias.
El problema de esta lavadora aparace despues de llenar el agua.
NO LAVA y sale un codigo de error F8 ,para mi esta falla es nueva y el modelo de lavadora igual pues esta no tiene iman en la tapa y es mucha mas moderna.
Si centrifuga pero no lava ni enjuaga.
Desde ya gracias por su respuesta que sera de mucha ayuda.
Atte. Jose Luis - Chimbote - Peru. ...
26/02/2014 #2
Avatar de angel36
Si mal no recuerdo el error F8 era el selector de programas
Avatar de el-rey-julien
iman no tienen, para sensor de nivel de agua lleva esto.
una manguera y un sensor que es una ferrita y una bovina, depende del nivel de agua la bovina oscila a distintas frecuencias y eso es lo que interpreta el micro,
la reparacion,
verifica las manguera transparente que sale del tambor ,que no este pinchada,síguela y vas a encontrár una pieza redonda con tres cables,arriba de esa pieza hay un tornillo (ese tornillo refula el nivel de agua,no lo toques a menos que sea necesario)
limpia todo,seguro esta sucia . hay esta la falla.
la otra puede ser,,eso lo veremos mas adelante,primero verifica eso
