06/12/2011 #1
Problema con un reloj de horno
Buenas, tengo un problema con el programador del horno.
El tema es que el programador trae un rele a 24 Dc que cuando el programador activa esta bobina se queda los digitos casi apagados y si lo mantienes asi llega a apagarse del todo, cuando esto pasa la bobina se queda en reposo y vuelven a lucir perfectamente los digitos, esto hace que el horno se encienda y se apague.
La alimentacion del programador es 220 AC y no veo ningun reductor de tension. Solo un integrado que tendra toda la informacion del programador y seguro que tiene tambien en el interior el reductor de tension puesto que dicha bobina funciona a 24 DC.
La alimentacion 220 AC una fase lleba un condensador bastante grande de 1,5k conectado en serie y la otra fase lleba 2 diodos uno apuesto al otro, seguro que para rectificar la tension.
Alguien me puede orientar en donde esta el fallo?
Si necesitais alguna informacion mas no dudeis en decidlo o si os viene bien una foto del programador os la colgaria.
Gracias de ante mano.
06/12/2011 #2
Siempre ocurrió , o el problema es nuevo ?
06/12/2011 #3
No, ha ido bien desde hace 5 o 6 años. El problema .lo esta dando ahora
06/12/2011 #4
Dedicate a la parte de la alimentación , algún capacitor se está muriendo , fijate que tiene una fuente sin transformador , te dejo un post que te va a servir para orientarte con ellas :
Cálculo de fuente de alimentación sin transformador de 1A
O el relé se estará poniendo en corto ?
Saludos !
06/12/2011 #5
Es que no veo ningun reductor de tension y menos ningun transformador, me temo que va dentro del integrado que controla el reloj.
Lo de la bobina del rele no se ve mal ni negra ni nada y atrae bien al contacto.
06/12/2011 #6
mams69 dijo: Ver Mensaje
Ahí le tenés que apuntar por eso te dejé un link que trata sobre ese tipo de fuentes :
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
07/12/2011 #7
Uff, demasiado lio para mi, si me podeis dar alguna ayudita mas os lo agradeceria.
Tengo desmontado el condensador tocho, pero no se comprobarlo, mi tester no tiene capaciometro.
07/12/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
Subinos algunas fotos...asi podemos ayudarte mejor...
Además...q es eso de un capacitor de 1,5K...1,5K de qué...??
subinos fotos...si podes.
07/12/2011 #9
Cambialo directamente al capacitor.
Poné foto de buena definición de la plaquetita.
Nombre del circuito integrado.
Saludos !
08/12/2011 #10
Eso tenia en mente cambiar el condensador sin mirar mas. Pero antes os pongo las fotos haber si os sirven de algo.
Tipo de Archivo: jpg Placa-2.JPG (75,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa-1.JPG (82,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
08/12/2011 #11
¡ Y cambiale todos los elecrolíticos ! Tratá que sean para 105º C y de buena marca , no Chinitos.
Saludos !
08/12/2011 #12
Osea todos los condensadores?
En total 4?
08/12/2011 #13
Si , cambialos todos.
08/12/2011 #14
Se me ha olvidado el integrado que por cierto no encuentro nada sobre el es el: XH62RA
08/12/2011 #15
Avatar de pandacba
Eso pueden ser algunas siglas no corrresponde a circuitos comerciales, puede ser un micro con las secuencias programadas y marcado de esa manera o algo similar, como un array lógigo tipo pal o gal
Porque no subes una foto del equipo en custeión, ayudara mucho
09/12/2011 #16
[QUOTE=DOSMETROS;590232]Cambialo directamente al capacitor.
¿Como pido este tipo de capacitor en la tienda?
09/12/2011 #17
Hola a todos:
No cambies nada todavía. Los síntomas que describes coinciden con los que producen las "soldaduras frías".
Lo más lógico es hacer lo más simple y rápido primero para que no descubras después de arduo trabajo que era algo muy simple.
Viendo las fotos hay varias soldaduras sospechosas. Toma un cautín y soldadura y repasa todas las solduras que puedas, especialmente las más grandes, las de componentes grandes o que se calientan. Por lo que describes pareciera que la vibración del relé afecta solduras frias.
maytron dijo: Ver Mensaje
Hola a todos:
Dime que soldadura has visto mala que yo no las veo.
