16/07/2014 #1
Problema con resistencia en fuente swiching aluminio.
Buenas Gente.
Un cliente me trae una fuente estilo MEAN WELL, pero su version copia barata que es MING WEI.
La fuente teoricamente es de 120w (12v 10A), y me dice que le conectaron 3 rollos de tiras LED 5050 (210w) y a la hora se apago.
Al desarmarla, veo en principio que no es de 120w, ya que el mosfet es un 8n60c. Obviamente el mosfet estaba roto.
El problema mayor es que al darla vuelta, noto que 2 resistencias están carbonizadas. (adjunto imagen para que vean, son R7 y R15). La verdad que no se que valor puede ir ahi. Encima se conectan a un integrado de 8 patas el cual tiene el codigo limado y es imposible saber que es (estimo que es el conmutador).
El mosfet lo reemplaze por un p10nk80 para tener algo mas de potencia (y es lo unico que tenian en donde lo compre) pero lo de la resistencia es algo q no lo puedo resolver. Probe prenderla un instante y se escucha un sonido como cortocircuito (trstrstrstrs).
Agradezco algun tipo de informacion o ayuda.
Las resistencia no se , pero yo además cambiaría el driver del mosfet
16/07/2014 #3
El integrado de 8 pines?
16/07/2014 #4
Si , cómo se llama ?
16/07/2014 #5
Esta todo limado! no se puede ver nada.
16/07/2014 #6
y las resistencias están todas carbonizadas???
16/07/2014 #7
Las que irian ahi si, de echo se calentaron tanto que al tocarlas se salio todo. Por lo que veo, esa linea viene de un pin del Trafo.
16/07/2014 #8
Y a dónde van ?
16/07/2014 #9
Subo una imagen para que se orienten de lo que hay del otro lado de la placa. Donde faltan las 2 resistencias, ese punto de soldadura grande es un Pin del trafo.
Tipo de Archivo: jpg IMG-20140717-00632.jpg (208,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
17/07/2014 #10
Alguien sabe cual puede ser el integrado? Tengo una fuente Mean Well similar de 75w, que tiene un integrado 1203p60, Tambien de 8 patas.
Avatar de fdesergio
sebarincon dijo: Ver Mensaje
ese ic es el NCP1203 es facil de ubicar... por lo menos aca en colombia.
Las resistencias seguro salen del trafo y son la fuente de sostenimiento del IC PWM normalmente son de un valor bajo 22 ohmios, yo en tu caso pondria 2 de 33 o 39 ohmios o solo una de 22 o 27 ese valor realmente no es critico, para determinar el Ic debes sacar una plano de la fuente no hay de otra.
PD: nada tiene que ver la corriente maxima del mosfet con la potencia de salida, por lo menos para determinarla no se tiene en cuenta, la I max del mosfet es la que circula por el primario del trafo y al ser un alto voltaje 160 a 320vdc la corriente seria muy baja para los 120W de salida, menos de 1 amperio, chauuuuu
compara tu fuente con la aplicacion del NCP1203, chauuu
Tipo de Archivo: pdf ncp1203.pdf (148,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
18/07/2014 #12
Como dato a parte , la tira clásica SMD 5050 de 60 LEDs/Metro de 5 metros tienen un consumo max. de 5 W por metro, osea unos 25W por rollo, si son tres , estamos hablando de 75W consumo en total.
Muy lejos de lo que debería dar la fuente, pero claro es china..
