19/03/2016 #1
Problema sobre una fuente para taladro inalámbrico
Buenas tardes. Estoy tratando de modificar un taladro inalámbrico de 9.6 volt. y 1.3Ah. Compré un adaptador AC/DC de Entrada 100-240V - 1.5A 60Hz. y Salida 12V--- 3A. El caso es que el taladro me funciona un rato muy corto bien y con fuerza,pero se descarga muy pronto. Lo dejo un rato quieto y lo vuelvo a funcionar y me hace el mismo resultado.
Yo apenas estoy aprendiendo electrónica, así es que soy novato en esto.
Mi pregunta es porque no se mantiene su funcionamiento constante y se descarga su trabajo como si fuera que tuviera un condensador(capacitor) muy bajo. El adaptador viene sellado por lo que no puedo enviarles datos sobre su construcción, pero es un adaptador MAXLIN modelo: 1230
Les agradecería su respuesta y su tiempo
Mi nombre es Humberto Henao Echeverri
19/03/2016 #2
¿Has quitado las baterías o las conservas?
Parece que lo que estás haciendo es recargar las baterías.
19/03/2016 #3
Avatar de alex2040r
Como comentó antes Scooter, si quieres usarlo con fuente siempre conectada (no inalámbrico)
deberías desarmar el pack y puentear los cables del transformador a los contactos que conectarán al taladro.
Si quieres que vuelva a ser inalámbrico, puedes reconstruir el pack nuevamente con baterías similares que dicha suma
sea igual o superior en amperes, pero igual voltaje. En mi trabajo lo hicimos, en uno con baterías AA 2900mA,
y en otro más exagerado con 1 batería de 6V-4A/h.
La cosa es que funcionan mejor que el pack comprado (que no se consigue) y dura más.
Avatar de SKYFALL
Seria bueno que aclararas que tipo de conexión estas haciendo con unas imágenes para poderte indicar mejor.
20/03/2016 #5
Avatar de Electrolineal
Humbertohe dijo: Ver Mensaje
Pero lo estás alimentando con mayor voltaje, ese taladro es para 9,6V no para 12V, lo que causa ese problema que comentas puede ser debido a que el bobinado del taladro tenga termistores que agranda la resistencia para evitar sobre tensión (o algún otro tipo de protección).
Ponle una fuente de 9,6V 3A.
21/03/2016 #6
Avatar de alex2040r
Electrolineal dijo: Ver Mensaje
A la misma fuente que tiene le podría añadir un LM350, y obtendría el voltaje correcto sin gastar demasiado...
