17/10/2010 #1
Problema con UPS Energit
Hola a todos.
Tengo un UPS Energit modelo Top line de 1200va con bateria externa de 24v. El problema es que tiene un agujero en una parte de la placa, debajo de un rele y no se que componente va en ese agujero. Desde ya les estaría muy agradecido si me pueden enviar el esquema del ups o indicarme donde conseguirlo.
Gracias, MatiasF
17/10/2010 #2
Respuesta: Problema con UPS Energit
Saludos,
Amigo envianos unas fotos de tu UPS y de la placa para ver en que te podemos ayudar
21/10/2010 #3
Fotos UPS_1.rar
Fotos UPS.rarComo verán por las fotos las pistas se pueden reconstruir, el problema es que no tengo idea que hay abajo de esos reles.
21/10/2010 #4
Por lo que puedo apreciar en la placa se podria dertimar que lleva unos diodos, lo que tendrias que hacer es verificar de donde viene conectados los de mas diosdos a los rele y si los diodos son del mismo numero
22/10/2010 #5
Avatar de electrodin
Hola MatíasF, la verdad tus fotos no estan muy claras sería bueno que lograses tomar una bien clarita y de cerca a la parte dañada, yo he reparado un UPS pero es otro modelo muy distinto del tuyo.
no se si tu falla está en la salida de ac, o en el ingreso del DCde bateria.
03/09/2017 #6
ups topline
MatiasF dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Gracias, MatiasF
hola te paso las fotos para q te guies en la reconstruccion, parece q tubiste un golpe de tension x q el componente q faltas es un varistor
Tipo de Archivo: jpg 20170904_001416.jpg (89,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170904_001444.jpg (74,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
