08/04/2014 #1
Problema con Ventilador
Tengo un ventilador con un manómetro de tres velocidades y de ahí salen 5 cables que van HAcia el bobinado, lo estaba limpiando y se me cortaron dos cables del bobinado y no anda mas, los uni empalmandolos y nada que funciona, quien sabe como lo puedo solucionar a ese problema. ...
08/04/2014 #2
Avatar de yosimiro
Hola AmadoAcevedo, si lo que hiciste fue empalmar el cable (alambre) de los bobinados directamente, lo más probable es que no esten haciendo contacto, ya que tienen un barniz justamente para evitar esto, tienes que raspar o lijar (con mucho cuidado) cada alambre donde se va a unir con el otro, luego los sueldas y aislas bién para que no se te produzca un cortocircuito.
PD: te convendría subir fotos para que cualquiera de los foristas pueda ayudarte
08/04/2014 #3
Avatar de SSTC
Hola, para aíslas bien, para que no se te produzca un cortocircuito NO lo encintes, usa vainas termocontraible
09/04/2014 #4
Avatar de solaris8
te dejo un diagrama aproximado a lo que me parese que buscas, donde dice reactancia puede que no la use si es un control de velocidad electronico....
