10/10/2011 #1
Problema con ventilador de torre vertical Bionaire BT36R
Hola a todos. El problema es con un ventilador de torre bionaire serie: bt36r
1. Al encenderlo solo funciona por un segundo y luego se apaga automaticamente (gira y se apaga)
2. Junto al motor que esta en la base, se halla un capacitor de arranque de 1uf (aspecto fisico una cajita negra de 2x3cm y 1cm espesor)ya lo cambie por otro, y el problema continua (gira un segundo y se apaga).
3. Talvez el problema este en el circuito, en la etapa de encendido, o nose...
bueno espero su ayuda, de antemano muchas gracias compaÑeros
LES DEJO EL LINK DONDE ESTA EL ASPECTO DEL VENTILADOR...
http://www.comerciaperu.com/bt36r-ve...co-1075-a.html
11/10/2011 #2
Avatar de ZUNDACK
Pues mira puede que este sea el caso:
Hay un momento en la vida de los ventiladores en el que el motor se pone un poco duro y aunque al principio gira un poco no logra seguir girando y si lo dejas asi prendido sin girar hay el riesgo de que se allá quemado el embobinado, puedes checar esto abriendo el ventilador y girar un poco las aspas y deverian girarse con demasiada facilidad y tardar en pararse, en caso de que si haga lo mencionado checa el circuito de control y si aun así no deve estar quemado una de las bobinas saludos..
11/10/2011 #3
vere que pasa...
vere el embobinado... gira un poco al encender y luego se apaga solo...
11/10/2011 #4
Puede ser un problema de bujes y el rotor se "recuesta" contra el campo
Saludos !
12/10/2011 #5
pues si parece que el problema esta een el rotor esta rozando y gira duro y se apaga automaticamente... ya lo engrase y limpieza.... pero nah... la placa esta bien.. el micro sw de encendido esta bien...
12/10/2011 #6
Algo vas a tener que "inventarle" para que gire suave y libre
