Hace 1 Semana #1
Problemas UPS Atomlux 500s + Estabilizador
Buenas tardes. El problema que presenta el ups es que un ralay cambia de estado permanentemente a alta velocidad como si le afectara la frecuencia de la red. Es un relay doble inversor. He medido el puente de diodos que se observa al costado y los diodos que esta a la vuelta de los 3 relays simples inversores. Pero no se por donde empezar a razonar el problema porque no se que puede fallar para que haga un switcheo tan rápido...
Desde ya gracias!
Hace 1 Semana #2
ninjakatana dijo: Ver Mensaje
Desde ya gracias!
No te entiendo muy bien... Pero te fijaste si está bien su diodo de protección?.
En caso de que no sea eso, fíjate que no sea el relay, sino el circuito del relay en si; en otro caso mejor compra otro relay y cámbialo
Hace 1 Semana #3
La falla mas común quizás un diodo protector en fuga, eso si habría que inspeccionar muy bien, porque puede que no venga precisamente el problema del relay, puede venir de un voltaje caído provocado por un Zener estos deben dar un valor fijo que estabilizan un voltaje mínimo y un voltaje máximo, si alguno entra en fuga o en corto da como resultado oscilaciones de mono con platillos como le decimos en el laboratorio cuando un relay hace eso.
La UPS emite algún sonido tipo bit con led rojo?
También hay que revisar los electrolitos si alguno no esta en el valor indicado, no realiza un filtrado correcto, al igual como le aconseja el Sr. FernandoCP, una revizada a la zona afectada puede estar fallando el condensador de poliéster o algún otro elemento en fuga o en corto.
Porque pasa esto?
Se sobre exige la UPS conectando mas computadores de lo que soporta.
Hace 1 Semana #4
No hay circuito para analizar y ni si quiera una vista del PCB pero si tuviera que adivinar, cambiaría el capacitor de la imagen(nunca gane la lotería por lo que ese, no es mi fuerte).
Ric.
Tipo de Archivo: jpg cap.JPG (10,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
